查看: 813|回复: 2
[求助] 关于穿戴产品不上电的ESD测试标准
发表于 2024-6-28 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品背景:
    穿戴产品,如手环,手表
    处于模组状态,未封装成整机
测试要求:
    1. 模组的连接器与测试板之间不加任何保护器件进行连接
    2. 测试板上将模组连接器的所有pin 脚引出
    3. 进行ESD 测试时,采用接触放电,RC模型为100pF+1500ohm
    4. 模组不上电,每个电压测试10次,每次放电间隔至少1s
    5. pass 标准:>3.5KV
请问各位大神,这种没有直接指明采用什么标准测试的要求,行业标准应该用IEC 61000-4-2,还是用JEDEC 的HBM 标准来进行。
发表于 2024-7-1 09:20:23 | 显示全部楼层
按照描述,应该是测试的 61000-4-2,不是HBM。
只有系统级的ESD测试才分接触放电和空气放电。
JEDEC的HBM是不提接触或者空气模式的。
发表于 2024-7-15 17:18:55 | 显示全部楼层
要看客户端的标准,静电枪可以330ohm也可以调整为1.5Kohm
GMT+8, 2025-9-20 00:14 , Processed in 0.014892 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
