查看: 2768|回复: 10
[讨论] 芯片测试的时候显示VDD和GND短路了
发表于 2024-6-28 14:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片封装拿回来测试发现电源和地通了,芯片不上电。请问各位大神,这有可能是什么问题?BJT 2um工艺,sop8的封装方式
发表于 2024-6-28 14:51:49 | 显示全部楼层
CP 做了么?
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:08:53 | 显示全部楼层
您是说chip probing吧,这个没有做。这个芯片是改版的,之前流过一次回来测试没有问题。而且,是封装回来的那几颗都短路了
发表于 2024-6-28 15:15:13 | 显示全部楼层
查下低阻回路吧
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:39:26 | 显示全部楼层
koren12 发表于 2024-6-28 15:15
查下低阻回路吧
好的。
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:40:44 | 显示全部楼层
现在拿回来裸片回来侧,也是短路的。一直加电压的话vcc pad附近烧了
发表于 2024-6-30 16:07:09 | 显示全部楼层
给分析公司测一下热点看看,哪里短路了
发表于 2024-7-1 09:25:53 | 显示全部楼层
这种低级错误应该很好查
 楼主| 发表于 2024-7-2 13:17:46 | 显示全部楼层
原来怀疑是sealring贴着芯片加的,上面填充了金属才导致短路的。但是跟fab沟通以后,人家给反馈说没加。fab让测整个wafer上的芯片。
发表于 2024-7-8 08:42:00 | 显示全部楼层
先拆分开问题,短路时什么地方导致,比如PCB\芯片\基板\键合\设计?
GMT+8, 2025-11-22 05:19 , Processed in 0.021968 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
