查看: 1418|回复: 4
[求助] Pcell内打孔问题
发表于 2024-6-27 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个pcell,用到了每层金属,金属形状可设置,还没打孔。
之前用rod函数画出孔的shape,设置好space和到边界的距离做的,这次孔类型太多,不想一一设置。
想请教下大佬们:
有没有什么函数能用在pcell里,直接打孔的?(知道每层金属的坐标,且可以算出overlap的地方)
 楼主| 发表于 2024-6-27 14:25:47 | 显示全部楼层
补充下,用viaGenerateViasFormShapes或者viaGenerateViasInArea可以打孔,但是有normal/large/bar这3中cut class的孔,我想实现我自己选择生成不同的cut class的孔
 楼主| 发表于 2024-6-27 16:33:14 | 显示全部楼层
再补充,我用viaSetDefaultCutClasses也可以设置孔的类型了,可是生成的pcell有一层mark error,也导不出gds,说我的skill code contains a syntax error or an unsupported XStream function。是因为viaGenerateViasFormShapes或者viaGenerateViasInArea函数不能用在pcell里么?有什么办法能解决呢
发表于 2024-7-3 16:26:18 | 显示全部楼层
我想问问pcell中打孔是怎么实现的呢?可以看看你的代码吗
 楼主| 发表于 2024-7-13 14:51:25 | 显示全部楼层
搜这两个函数:viaGenerateViasFormShapes或者viaGenerateViasInArea
小工艺实测不支持,打出来之后导不出gds
GMT+8, 2025-11-22 11:05 , Processed in 0.019688 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
