查看: 2512|回复: 11
[求助] skill语言里可以执行shell命令吗
发表于 2024-6-21 16:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教。比如TCL里的exec,skill里有类似的操作吗?比如我想让skill里的一个变量直接等于date的结果。
发表于 2024-6-21 16:33:05 | 显示全部楼层
csh( "mkdir ~/tmp" )
 楼主| 发表于 2024-6-21 16:40:14 | 显示全部楼层
感谢,试了一下,这样确实可以进行shell操作。但是比如我想让varA=csh("date")的话,varA只会被赋值t,不知道这个有没有办法解。如果不好解的话用shell设一个环境变量再用skill调用应该可行,就是有点麻烦。。。
发表于 2024-6-21 16:52:05 | 显示全部楼层
lfs 发表于 2024-6-21 16:40
感谢,试了一下,这样确实可以进行shell操作。但是比如我想让varA=csh("date")的话,varA只会被赋值t,不 ...
ipcBeginProcess
 楼主| 发表于 2024-6-21 17:29:53 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2024-6-21 16:52
ipcBeginProcess
好像也不行,shell运行完的message没有被skill return,抓不到
发表于 2024-6-21 17:57:26 | 显示全部楼层
难道不是用getShellEnvVar(" <VARIABLE_NAME>") 吗?
当然如果是要用date的返回字串的话:
  1. procedure(myIPCData(ipcId data)
  2.     aaa = data ;; aaa 暂时设为global var
  3. )</div>
    复制代码
然后 敲入下一个命令之后,aaa就被赋值为Shell的命令 date所返回的字符串了,因为 myIPCData抓取了返回值并且完成了赋值操作。
  1. ipcBeginProcess("date" "" "myIPData" )
    复制代码
发表于 2024-6-21 18:08:38 | 显示全部楼层
搜一下
system()
发表于 2024-6-21 18:18:20 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2024-6-21 18:08
搜一下
system()
system不行,只能invoke一个命令行的作业,但是返回到SKILL的是0 或者1,起不了赋值的作用。
 楼主| 发表于 2024-6-22 15:08:44 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2024-6-21 17:57
难道不是用getShellEnvVar(" ") 吗?
当然如果是要用date的返回字串的话:
用这个方法试出来了,感谢指导
发表于 2024-6-26 22:48:50 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-23 05:30 , Processed in 0.027648 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
