查看: 5321|回复: 17
[求助] 16位电流舵DAC输出毛刺问题
发表于 2024-6-19 21:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
本人小白设计一款16bit电流舵DAC,译码方式为6+5+5,根据失配的方式确定电流镜最小尺寸后,设计了差分开关后,发现电流输出存在巨大的毛刺,但是据此设计了低交叉点的开关驱动后,并无明显改善,恳求各位大神帮助。基本信息28nmCMOS,采样时钟为1GHz。希望各位大神不吝赐教
发表于 2024-6-20 00:08:11 | 显示全部楼层
Reduce the input swing at differential switches of current source
 楼主| 发表于 2024-6-20 08:59:58 | 显示全部楼层
如果添加限幅会不会影响DAC采样的速度
发表于 2024-6-20 09:17:56 | 显示全部楼层
+3告辞
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:19:10 | 显示全部楼层
好的
发表于 2024-6-20 09:44:03 | 显示全部楼层
1可以查看是不是还有又交叠输出时间?如果又加大不交叠。2开关的注入NP不平衡,换理想开关试试。3 16bits的电流型很难哦,应该是需要分多级?这种类型我做过的最高也就12bits,再高很难哦。1G 16bits是给DDS用的吗?
发表于 2024-6-20 09:47:48 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-6-20 14:33:34 | 显示全部楼层
开关管尺寸做小点
 楼主| 发表于 2024-6-20 20:36:11 | 显示全部楼层
cceenn 发表于 2024-6-20 09:44
1可以查看是不是还有又交叠输出时间?如果又加大不交叠。2开关的注入NP不平衡,换理想开关试试。3 16bits的 ...
你好,感谢百忙之中的回复
1.作为Pmos输出电流源,交叉点已经控制在几十mv;
2.这个可以尝试一下;
3.这个是老板的意愿哈哈哈我不能违背。可能后面做的话频率会更高
发表于 2024-6-22 11:52:07 | 显示全部楼层
sityrer123 发表于 2024-6-20 20:36
你好,感谢百忙之中的回复
2.这个可以尝试一下;
第一张图是开关输出差分电流吗?可以尝试降低下差分输出电流的交叉点位置(中间点附近)
限幅电路可能有效果,但是pvt下可能对性能帮助不大
差分开关衬底电压接低看下,可以减小vgb电容
GMT+8, 2025-12-19 00:32 , Processed in 0.018573 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
