查看: 999|回复: 0
[求购] 求购传感器TLE4973-R025T5-S0001、TLE4973-R025T5-U-S0010 27A 电流传感器
发表于 2024-6-14 16:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLE4973 XENSIV™ 无芯电流传感器是高精度、微型磁性电流传感器,用于交流和直流测量,具有模拟接口和快速过流检测输出。差分测量原理支持在恶劣环境中工作的杂散磁场抑制,高可配置性可实现针对各种应用的定制。用户可编程参数(例如OCD阈值和灵敏度设置)存储在嵌入式EEPROM中。可通过基于UART的单线数字控制诊断接口 (DCDI) 现场进行器件配置。DCDI接口提供对器件内部寄存器的读/写访问,并允许器件触发诊断模式以及读取温度、OCD和安全状态。该传感器具有自动寻址功能,可在一条总线上处理多达八个从器件。
明佳达 星际金华 供应/求购传感器TLE4973-R025T5-S0001、TLE4973-R025T5-U-S0010 27A 电流传感器,如有需求请联系陈先生qq 1668527835 咨询。我们长期收购传感器芯片,欢迎把库存清单发送到:chen13410018555@163.com 邮箱上,有专业人员免费评估。
TLE4973-R025T5-U-S0010:电流传感器 27 A, 5 V, 符合ISO 26262,UL 1577标准 PG-TISON-8
TLE4973-R025T5-S0001:电流传感器 27 A, 5 V, 符合ISO 26262标准 PG-TISON-8
应用
电动传动系统
适配器和充电器
车载电池充电器
光伏
不间断电源(UPS)
汽车电池管理系统(BMS)
特点
高精度、可扩展的直流和交流电流检测
满量程高达±34mT(电流测量超过1000A)
电源电压:5V
模拟输出
可配置差分,用于TLE4973-xE35x5-S0001(包括比例选项)
TLE4973-RE35x5-S0010比例式单端
ISO 26262独立安全单元,可满足高达ASIL B的安全要求
凭借小尺寸实现高功率密度
在整个温度和使用寿命范围内具有极低的灵敏度误差
在整个温度和使用寿命范围内具有出色的失调稳定性
差分传感器原理确保了出色的杂散磁场抑制
高带宽提供了快速响应时间和低相位延迟
具有可配置阈值的过流检测(最大检测时间< 1.0μs)
带集成电荷泵的EEPROM,无需额外电路即可进行系统内编程和行尾校准
不同的封装解决方案为不同的接线方案实现最佳的系统集成
数字控制和诊断接口;提供温度读数、安全状态读数、内部EEPROM读/写编程访问以及诊断模式控制
在整个温度范围内预校准,可进行系统内线路终端校准,以补偿系统级误差
符合AEC-Q100标准0级
符合RoHS指令
GMT+8, 2025-9-19 04:20 , Processed in 0.015771 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
