查看: 1466|回复: 8
[求助] scan pattern
发表于 2024-6-12 15:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 ,有没有办法将scan pattern中的x态全部过滤掉,强制给了0或者1?
发表于 2024-6-12 15:43:31 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么呢
发表于 2024-6-12 18:00:51 | 显示全部楼层
你用什么工具转pattern的?有些工具是支持的
发表于 2024-6-12 18:04:54 | 显示全部楼层
这样看着好像能提高coverage,实际上并没有,没有意义。
 楼主| 发表于 2024-6-12 19:09:20 | 显示全部楼层
谢谢回复 是为了仿真通过,因为是数模混合的设计,数字很多port 都是x态。 会导致仿真fail。 pattern里面如果有x态,感觉x也会向设计中扩散。
 楼主| 发表于 2024-6-12 19:10:14 | 显示全部楼层
谢谢回复 我用的tmax  仿真工具用的vcs
 楼主| 发表于 2024-6-12 19:25:36 | 显示全部楼层
t  m  a  x , s  家的 。推的pattern
发表于 2024-6-13 09:22:12 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2024-6-12 19:09
谢谢回复 是为了仿真通过,因为是数模混合的设计,数字很多port 都是x态。 会导致仿真fail。 pattern里面 ...
生成的时候这些都是设置为X态的,否则测试时会出错
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:29:46 | 显示全部楼层
谢谢回复,生成pattern的时候 ,我是设置成x态的。 只是vcs后防的时候,如果input port 有x态 可能会导致仿真失败。所以我想 是不是可以将input port给拉一个固定的值。这样x态就不会传播了
GMT+8, 2025-9-18 17:14 , Processed in 0.018434 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
