查看: 1514|回复: 4
[原创] gvim字匹配matchit插件分享
发表于 2024-6-8 17:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
gvim的关键字匹配插件matchit的作用:
       对于begin....end这类的关键字可以使用%实现跳转
matchit插件安装方法:
将附件解压后出现如下目录:
其中doc文件夹中有一个mactchit.txt文件,将该文件复制到个人目录的.vim/doc中,如果.vim中午doc文件夹,可自建建一个
其中plugin文件夹中有一个mactchit..vim文件,将该文件复制到个人目录的.vim/plugin中,如果.vim中午doc文件夹,可自建建一个
然后在.vimrc文件中加入如下几行,26~30行根据个人情况添加即可
matchit.zip
16.2 KB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-6-8 23:15:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-6-24 17:20:21 | 显示全部楼层
能用,多谢分享!
发表于 2024-6-25 00:04:46 | 显示全部楼层
gvim  默认自带
发表于 2024-6-25 00:05:49 | 显示全部楼层
可以增加为:
        let b:match_words=
            \ '\<begin\>:\<end\>,' .
            \ '\<if\>:\<else\>,' .
            \ '\<module\>:\<endmodule\>,' .
            \ '\<class\>:\<endclass\>,' .
            \ '\<program\>:\<endprogram\>,' .
            \ '\<clocking\>:\<endclocking\>,' .
            \ '\<property\>:\<endproperty\>,' .
            \ '\<sequence\>:\<endsequence\>,' .
            \ '\<package\>:\<endpackage\>,' .
            \ '\<covergroup\>:\<endgroup\>,' .
            \ '\<primitive\>:\<endprimitive\>,' .
            \ '\<specify\>:\<endspecify\>,' .
            \ '\<generate\>:\<endgenerate\>,' .
            \ '\<interface\>:\<endinterface\>,' .
            \ '\<function\>:\<endfunction\>,' .
            \ '\<task\>:\<endtask\>,' .
            \ '\<case\>\|\<casex\>\|\<casez\>:\<endcase\>,' .
            \ '\<fork\>:\<join\>\|\<join_any\>\|\<join_none\>,' .
            \ '`ifdef\>:`else\>:`endif\>,'
GMT+8, 2025-12-15 18:32 , Processed in 0.030865 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
