查看: 1915|回复: 6
[求助] 通过skillbridge,实现用python调用仿真的功能
发表于 2024-6-4 22:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
python:
ws['ocnxlRun'](Symbol('sweepsAndCorners'), '?nominalCornerEnabled', 't', '?allCornersEnabled', 't', '?allSweepsEnabled', 't')
ocean:
ocnxlRun( ?mode 'sweepsAndCorners ?nominalCornerEnabled t ?allCornersEnabled t ?allSweepsEnabled t)
报错:
我想通过skillbridge这个包,实现用python调用仿真的功能,但是在将ocean脚本中的ocnxlRun()这一函数用Python表示之后一直报错,请问有无大佬指导一下正确格式是什么样的?
发表于 2024-6-5 00:54:00 | 显示全部楼层
如下
run_simulation.ocn.txt
7.01 KB, 下载次数: 17 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2024-6-5 16:30:27 | 显示全部楼层
大佬您好,您发的应该是ocean脚本的形式吧,我目前的问题是不太清楚该如何把ocean转化为python的形式来表示
发表于 2024-6-5 17:10:15 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-6-5 17:19:04 | 显示全部楼层
yaoyaoyuanyuan 发表于 2024-6-5 16:30
大佬您好,您发的应该是ocean脚本的形式吧,我目前的问题是不太清楚该如何把ocean转化为python的形式来表 ...
根据error信息看是少了一个keyword: ?mode
 楼主| 发表于 2024-6-5 17:30:23 | 显示全部楼层
更改后报错信息变为这个请问您知道这个是什么意思吗?
发表于 2024-6-6 22:08:45 | 显示全部楼层
信息太少了,很难说。geqp返回 (t ,nil),如果是nil,不能对nil再做比较,即can't handle。
GMT+8, 2025-12-17 00:29 , Processed in 0.047098 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
