查看: 1189|回复: 4
DC综合约束问题
发表于 2024-6-4 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合过程中,自动的将一个触发器综合成了扫描触发器,导致在后面的扫描链插入时无法将该扫描触发器接入扫描链中(也就是SI是接的固定电平的状态),如下图所示。
应该如何避免这样的情况发生,求大佬指点指点
发表于 2024-6-4 09:43:46 | 显示全部楼层
set_dont_use [get_lib_cells 对应的库/SDFFR_X*]
发表于 2024-6-4 10:40:19 | 显示全部楼层
scan insertion之前是需要compile -scan来替换DFF的,不应该有这种问题,你看下你的scan insertion flow的设置是不是有问题,比如existing dft和spec的设置。
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:24:34 | 显示全部楼层
感谢大佬,综合后已经没有SDFFR了
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:26:20 | 显示全部楼层
nirvana_pear 发表于 2024-6-4 10:40
scan insertion之前是需要compile -scan来替换DFF的,不应该有这种问题,你看下你的scan insertion flow的 ...
我只是综合一个电路,没有执行插入扫描链的操作,之后在看电路图的时候发现了这个问题,问题已经解决了,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-25 19:16 , Processed in 0.027056 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
