查看: 8570|回复: 13
[求助] N阱电容的接法
发表于 2024-5-31 11:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCD工艺中,N阱电容(Mos capacitor on nwell),剖面图如下,栅与N阱之间是栅氧化层,即电容器的介质层。多晶硅与N阱覆盖的部分就是电容器的面积。电容值随栅电压变化而变化。埋层会减轻N阱与下面P衬底形成的寄生电容。
想问的问题是
  反向过程中,发现N阱电容周围包围P型tap,而且Ptap与N阱同时接地,栅接电源,为什么这样接呢?
  这样会不会增大PN结导通的可能性?
  周围为什么是Ptap,不能是Ntap吗?
发表于 2024-5-31 14:47:41 | 显示全部楼层
你这个是电源和地的decap电容吧,栅是上级板接电源,N阱是下极板接地,ptap在psub上,只能接地,PN都接地怎么会导通呢?
发表于 2024-5-31 14:56:09 | 显示全部楼层
N阱外边的ptap只能接地,N阱电容两极哪端接电源哪端接地都行。现在你电容N阱接地是不是还考虑了滤掉psub的抖动?
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:15:03 | 显示全部楼层
cucume_cn 发表于 2024-5-31 14:56
N阱外边的ptap只能接地,N阱电容两极哪端接电源哪端接地都行。现在你电容N阱接地是不是还考虑了滤掉psub的 ...
那如果我将周围的Ptap换成Ntap ,N阱与Ntap一同接电源,栅极接地也是可以的咯??
N阱接地目前还不知道为什么(还在查……),之前做CMOS工艺用的都是nmos电容, 直接三端接电源,栅极接地~~~
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:22:06 | 显示全部楼层
pph_cq 发表于 2024-5-31 14:47
你这个是电源和地的decap电容吧,栅是上级板接电源,N阱是下极板接地,ptap在psub上,只能接地,PN都接地怎 ...
刚刚了解decap 电容: decap主要是滤除电源上高频噪声;还有电源开启/关断时稳定电流的作用。之前画的时候很少遇见过N阱接地,一般都是接高电位的~~ 这样接总是觉得有问题-.-,psub接地这个没有疑问,要反偏~~
发表于 2024-5-31 16:36:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-6-3 10:22:17 | 显示全部楼层
nmoscap的类型决定了电容负极板是NW,一般会接VSS,(RF区域好多地方负极接net,同理)周围加psub的目的主要是为了防止latchup。最好所有不同电位的NW之间都加上PSUB,避免电位波动,PNPN导通
发表于 2024-6-3 10:46:42 | 显示全部楼层
这个图容易给人造成误区,N阱下面还有p衬的,然后才是埋层叭。做在p衬上肯定p衬也需要固定电位,这就是为什么有ptap,埋层其实只是相当于个碗,碗里装了一部分的p衬,和硅晶整体的p衬隔离开来。然后n阱接地的话,他其实就是个p管,四端器件的呗,gate相当于上极板,另外三端相当于下极板,电路有啥需求就咋接。倒是不用担心latchup的问题,NP都接地的话相当于寄生三极管短接接地,都接0电位。一般来说只要P和N之间不形成正向电势差,风险都不会大QAQ。个人理解
发表于 2024-6-3 11:07:58 | 显示全部楼层
接什么电位不先去问问电路吗
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:30:27 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2024-6-3 10:22
nmoscap的类型决定了电容负极板是NW,一般会接VSS,(RF区域好多地方负极接net,同理)周围加psub的目的主 ...
NMOS 怎么会在N阱里面呢???
GMT+8, 2025-12-13 15:52 , Processed in 0.018280 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
