查看: 1927|回复: 6
ic618.320安装报错
发表于 2024-5-30 17:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到centos7.9安装base版本的ic618.000,装完能正常打开软件界面,再去安装ic618.320的hotfix,就报这个错误,有朋友遇到过吗?
/opt/cadence/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: relocation error: /lib64/libssl.so: symbol private_ossl_minimum_dh_bits, version libcrypto.so.10 not defined in file libcrypto.so.10 with link time reference
在tool文件夹运行./checkSysConf IC6.1.8  也都是pass状态
发表于 2024-5-30 17:40:38 | 显示全部楼层
https://bbs.eetop.cn/thread-958512-1-1.html
setenv  LD_PRELOAD /usr/lib64/libssl.so.1.0.2k:/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k
 楼主| 发表于 2024-5-30 18:12:24 | 显示全部楼层
setenv  LD_PRELOAD /usr/lib64/libssl.so.1.0.2k:/usr/lib ...
请问,这个不是要写进.cshrc 里面,然后把centos7默认的.bashrc 文件全部改成.cshrc语句?然后再添加setenv  LD_PRELOAD /usr/lib64/libssl.so.1.0.2k:/usr/lib ...到.cshrc文件里面,主要是.cshrc还不怎么会写,有没有功能比较全的模板配置文件分享
发表于 2024-5-30 18:40:11 | 显示全部楼层
用bash写也一样吧
发表于 2024-5-30 20:16:24 | 显示全部楼层
kandksand
发表于 2024-5-31 09:37:36 | 显示全部楼层
csh版本的 ,参考一下。
示例的license是使用的本地服务
  1. setenv install_path            /home/IC06.18
  2. setenv  LD_PRELOAD /usr/lib64/libssl.so.1.0.2k:/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k
  3. setenv CDS_LICENSE_FILE 5280@127.0.0.1
  4. setenv LM_LICENSE_FILE $CDS_LICENSE_FILE
  5. setenv LANG en_US
  6. setenv CDS_Netlisting_Mode "Analog"
  7. setenv CDS_AUTO_64BIT  ALL
  8. setenv CDS_TEXT_SUPPORT true
  9. setenv DRACDIR          $install_path/tools/dracula
  10. setenv CDSHOME          $install_path
  11. setenv CDSROOT          $install_path
  12. if ( -x $CDSHOME/tools/bin ) set path=($CDSHOME/tools/bin $path)
  13. if ( -x $CDSHOME/tools/dfII/bin ) set path=($CDSHOME/tools/dfII/bin $path)
  14.
    复制代码
发表于 2024-8-25 12:11:10 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?能不能出个教程呀,纯小白
GMT+8, 2025-12-1 08:30 , Processed in 0.015144 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
