查看: 693|回复: 1
[求购] DG645 SRS DG645 延迟发生器 回收
发表于 2024-5-29 23:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:135,,3722,,9325
SRS斯坦福DG645低抖动延迟发生器4脉冲输出
延迟产出(选择)
<25 ps rms抖动
触发率为10兆赫
 确率发生器
快速转型时期
oven化或Rb timebase(opt)
以太网、GPIB和RS-232 详细介绍
SRS斯坦福DG645低抖动延迟发生器    SRS斯坦福DG645低抖动延迟发生器DG645是一种多用途的数字延迟/脉冲发生器,它提供 确定义的脉冲,重复频率高达10 MHz。该仪器提供了一些改进,比旧的设计更低的抖动,更高的精度,更快的触发率和更多的输出。DG645还具有以太网、GPIB和RS-232接口,用于计算机或网络控制仪器。延迟生c器计时所有数字延迟生c器通过计算一个快速时钟的周期(通常是100 MHz)来测量时间间隔。大多数数字延迟发电机也有短的可编程模拟延迟,以达到比时钟周期更 确的时间间隔。不幸的是,如果触发器不与时钟相一致,那么就会出现一个计时不确定的时钟周期(通常是10个n)。DG645通过测量内部时钟的触发时间和对模拟延迟的补偿,消除了计时不确定性。这种方法使抖动的速度降低了大约100,并且允许内部速率发生器以任何速率运行,而不仅仅是时钟频率的子倍数。SRS斯坦福DG645低抖动延迟发生器  SRS斯坦福DG645低抖动延迟发生器
发表于 2024-5-30 07:57:33 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-17 10:40 , Processed in 0.014477 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
