查看: 1412|回复: 3
[求助] 全差分运放瞬态仿真,输出波形有纹波
发表于 2024-5-29 00:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,可以帮我看一下为什么我的开环相位裕度已经有90度了,输入一个方波信号,输出确有类似于震荡的纹波,这是咋回事呀,dc仿真各个节点电压也没有问题
 楼主| 发表于 2024-5-29 00:09:43 | 显示全部楼层
仿了一下开环增益为110db,相位裕度为90度
发表于 2024-5-29 10:15:29 | 显示全部楼层
看一下环路的相位裕度
还有CMFB环路的相位裕度
 楼主| 发表于 2024-5-29 11:58:18 | 显示全部楼层
VCMOS 发表于 2024-5-29 10:15
看一下环路的相位裕度
还有CMFB环路的相位裕度
第一个是开环增益的相位裕度,第二个是cmfb的相位裕度,谢谢指导
GMT+8, 2025-12-4 07:32 , Processed in 0.043737 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
