查看: 4331|回复: 15
[求助] 闭环增益有尖峰但相位裕度充足是为什么
发表于 2024-5-25 10:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产已解决
我搭了个理想二级运放的反相比例放大电路,然后想看闭环增益和PM的关系,按理说是找闭环增益和开环增益的交点对应的频率下的开环增益相位曲线来算PM,但看仿真结果PM是够的,但闭环增益却有尖峰。
理想元件搭的二级运放参数如下:
AVdc
80dB
带宽
20k
GBW
207M
PM
82°
次极点
1.6Ghz
反相比例仿真电路如下:
设置的β=0.1、0.3、0.6,开环增益、闭环增益、相位曲线如下:
最佳答案
查看完整内容
RG和RF会和运放输入对管的寄生电容会形成一个极点,这个极点通常很危险。
发表于 2024-5-25 10:42:59 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2024-5-25 14:47
我的反馈环路是电阻,但环路增益的极点却比开环增益多一个,有些奇怪
点评
感谢指点,太对了。我的理想运放建模了输入电容,我试了下调整输入电容值,就发现环路增益比开环增益多出来的那个极点位置在变  发表于 2024-5-25 16:41
 楼主| 发表于 2024-5-25 11:51:38 | 显示全部楼层
如果我用diffprobe仿真环路增益,发现环路增益会有三个极点,这是加载效应引起的吗?
发表于 2024-5-25 12:03:16 | 显示全部楼层
门外小白  相位裕度定义是看环路增益  反馈里面有电容的话 环路增益的相位会和开环的相位不一样  会延迟一些
 楼主| 发表于 2024-5-25 14:47:04 | 显示全部楼层
fayekoko 发表于 2024-5-25 12:03
门外小白  相位裕度定义是看环路增益  反馈里面有电容的话 环路增益的相位会和开环的相位不一样  会延迟一 ...
发表于 2024-5-25 17:28:15 | 显示全部楼层
我看着好像有两个电容哇  电阻的旁边到地电容
 楼主| 发表于 2024-5-25 19:07:03 | 显示全部楼层
那个负载电容和运放输出电阻是构成运放的主极点,所以可以把负载电容和运放合为一个整体,那运放就是个两极点运放
发表于 2024-5-27 22:54:54 | 显示全部楼层
用stb测量闭环相位裕度。
 楼主| 发表于 2024-5-28 19:33:09 | 显示全部楼层
qw357 发表于 2024-5-27 22:54
用stb测量闭环相位裕度。
嗯嗯 后面采用了这种方式测
发表于 2025-5-22 11:13:30 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2024-5-28 19:33
嗯嗯 后面采用了这种方式测
楼主,是因为闭环多了一个极点的原因吗,怎么解决呢,求教
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:44 , Processed in 0.019334 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
