查看: 1480|回复: 6
[求助] 后端仿真验证log里面有大量的<<ADRA unknow>>at time xxxxxxns (RAMS1H)
发表于 2024-5-24 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我在case里面对rtl中的部分寄存器force了一些值之后,运行仿真,发现后端仿真验证log里面出现大量的<<ADRA unknow>>at time xxxxxx ns (RAMS1H)。
求问这个对仿真结果有没有影响,如果没有影响应该怎么消除呀?
 楼主| 发表于 2024-5-24 14:26:19 | 显示全部楼层
补充一下,如果不使用force,使用I2C配置寄存器就不会出现这种情况
发表于 2024-5-25 17:36:59 | 显示全部楼层
一般是RAM模型里面报错,但不影响功能,会影响仿真效率,导致log过大,跑得很慢。最好根据打印信息查一下哪里报的,RAMS1H里面会有一些打印,看看原因。我以前遇到过,有些不需要的功能模块要关掉,否则跑仿真起来,有些信号存在X态,IP会报警的。
 楼主| 发表于 2024-5-27 09:15:40 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-5-25 17:36
一般是RAM模型里面报错,但不影响功能,会影响仿真效率,导致log过大,跑得很慢。最好根据打印信息查一下哪 ...
谢谢大佬,仿真信息里面确实有报具体的路径,想在请教一下,应该怎么将不需要的功能模块关掉呀,是直接不例化吗,还是在vcs里面可以添加什么选项关闭?
发表于 2024-5-28 19:01:32 | 显示全部楼层
一般模块都有复位信号的,可以force该模块进入复位状态,前提是你确认这个模块你不需要它工作。这个问题一般出现在基于全芯片去测试某个IP的功能的时候,上电初始化流程没有做全导致的。
 楼主| 发表于 2024-5-29 20:17:30 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-5-28 19:01
一般模块都有复位信号的,可以force该模块进入复位状态,前提是你确认这个模块你不需要它工作。这个问题一 ...
感谢大佬的回答,将不同的模块的force复位信号拉低后,确实不再报这种消息了。
发表于 2024-5-31 17:47:09 | 显示全部楼层
也不算大佬,我也是最近全芯片验证遇到这个问题,别人告诉我的解决思路,分享一下。
GMT+8, 2025-12-23 20:37 , Processed in 0.015885 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
