查看: 1354|回复: 7
[求助] 执行insert mbist run_testbench_simulations错误
发表于 2024-5-22 14:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
各位大佬,跑tessent自带的带有memory repair的例子,原版脚本没有修改,就是在最后run_testbench_simulations时,修改为run_testbench_simulations -simulator vcs,也在它之前加载了vcs的环境变量,但是跑脚本在执行完run_testbench_simulations -simulator vcs后,还是显示Error:
Error:4 out of 4 simulations failed:
ICLNetwork - the compilation of the design failed
MemoryBisr_BisrChainAccess - the compilation of the design failed
MemoryBist_P1- the compilation if the design failed MemoryBist_ParallelRetentionTest_P1 - the compilation of the design failed
请问是调用vcs失败还是说例子本身产生的文件有问题?目前log里没有其他的Error。
我跑的是tessent_example_automotive_reference_flow_v2021.2/wrapped_cores/processor_core/1.insert_mbist
说明如下图:
407行执行完run_testbench_simulations -simulator vcs -store simulation_waveforms_on -keep simulation_data on -simulator options "-notimingcheck" -compilation options "-timescale 1ns/1ps"后出现Errror信息。
 楼主| 发表于 2024-5-23 16:33:10 | 显示全部楼层
已经解决,就是找到ICL的vcs.simulation.log检查里面的Error,根据提示解决问题。
发表于 2024-7-8 19:24:13 | 显示全部楼层
xuanyuanaoyu 发表于 2024-5-23 16:33
已经解决,就是找到ICL的vcs.simulation.log检查里面的Error,根据提示解决问题。 ...
大佬,我到vcs.simulation_log看了一下,发现下面的内容,依然没有想到解决办法,请问接下来应该怎么做?
# Entry 1
vlogan -kdb -full64 -work dutwork +librescan +v2k \
-f file_lists/vcs.listl \
-f vcs.argumentsl
/eda/synopsys/2O22/zoix/T-2022.06-SP2-2/bin/vlogan: line 34: /bin/zoix2vcs :No such file or directory
sed: can't read zoix.tmpdir/*.f: No such file or directory
/eda/synopsys/2022/zoix/T-2022.06-SP2-2/bin/vlogan: line 45 :/vcs-mx/bin/vlogan: No such file or directory
if [$? != 0 ] ; then xitval=-l; echo ure on entry 1"; fi
failure on entry 1
发表于 2024-7-9 09:04:01 | 显示全部楼层
从error log看是调用了zoix的vlogan,不是直接调用vcs。可能和你的eda环境配置有关。
发表于 2024-7-9 15:19:22 | 显示全部楼层
感谢
 楼主| 发表于 2024-7-9 15:43:25 | 显示全部楼层
hsgl 发表于 2024-7-8 19:24
大佬,我到vcs.simulation_log看了一下,发现下面的内容,依然没有想到解决办法,请问接下来应该怎么做? ...
看提示no such file 这里,应该是缺乏该文件,估计是和你EDA设置的路径有关。我建议你不用他自带的run_testbench_simulations了,应该自己建立vcs仿真环境,将生成的文件集成到vcs环境中。去跑仿真,并打开fsdb波形,比它自己自带的工具好多了。
GMT+8, 2025-9-17 07:00 , Processed in 0.013567 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
