查看: 465|回复: 0
[二手] Q6315C 出售 AQ6315E 光谱分析仪
发表于 2024-5-19 16:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:135,,3722,,9325
AQ6315A AQ6315B AQ6315C AQ6315E AQ6315A AQ6315B AQ6315C AQ6315E AQ6315E AQ6315E是众所周知的Ando AQ6315A的改进版本。该OSA可在350至1750 nm范围内进行光谱分辨率强度测量,波长精度优于0.05 nm,并支持单通/双通单色仪模式选择。在单程单色仪模式下,它支持与以前型号相同的广泛应用。在双通单色仪模式下,动态范围提高到-90dBm。该系统的灵敏度足以测量低至几皮瓦的光强度,并且在一次测量中可以覆盖七个数量级的动态范围,允许同时观察低强度和高强度信号,例如激光腔的自发 和激光发射。它有多种集成测量模式,从简单的光吸收测量到全光放大器参数分析。该单元支持DWDM和其他光学设备(LD、LED、FBG等)的多种分析功能。该装置具有以下规格:波长范围:350-1750 nm分辨率:0.05 nm灵敏度:-65 dBm 大功率:+20 dBm高波长精度:?1550 nm波段的0.05 nm波长精度,带?0.02纳米波长
GMT+8, 2025-9-18 11:32 , Processed in 0.010541 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
