查看: 1351|回复: 2
[求助] 逻辑库搭建求教
发表于 2024-5-16 10:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新公司没有好用的工具库,只有最基础的,领导让搭建一下,但个人比较迷茫,求指教
我能想到的就是:
1. 不同电压域,正负压的level shifter
2. 不同尺寸的反相器
3. 不同尺寸的CMOS开关
4. 基础的与非、或非等等逻辑门
5. 基础的五管运放
6. 不同位数的编码、译码器
7. ESD保护模块
8. 不同带宽的滤波电路
不知道有没有其他的需要补充,因为是做ldo,所以adda这些暂时用不到,就没添加。
发表于 2024-5-16 10:50:40 | 显示全部楼层
所有逻辑门;电平转换;各种触发器;TG门;缓冲器。个人认为这些应该差不多够用了。
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:46:45 | 显示全部楼层
Shiroihane 发表于 2024-5-16 10:50
所有逻辑门;电平转换;各种触发器;TG门;缓冲器。个人认为这些应该差不多够用了。 ...
感谢!!
GMT+8, 2025-12-30 10:17 , Processed in 0.014747 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
