查看: 518|回复: 0
[二手] JDSU RM3750B 出售 RM3750B 回损测试仪
发表于 2024-5-16 00:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:135,3722,,9325
  JDSU RM3750B 回损测试仪产品特性
  单模
  波长范围:1310,1480,1550,1625,OR 1650 ±10nm
  传感器类型:2nm InGaAs
  动态范围:to -75 dB 0 to-80 dBm
  对精度:±1.0 dB3.4
  ±25dBm(typical)at-10dBBm6.7
  相对精度:±0.4 dB4 ±0.05dB(<5 dB Loss)±0.15dB<5 dB Loss)6
  输出端口:RS 232
  输入电压:100-240V AC,50-60 Hz
  耗电量:30vA maximumFC,SC
  显示屏:16-chracter LCD
  尺寸:4 kg
  工作温度:0-40℃
  储存温度:-40-70℃
  湿度范围:maximum 95% RH from 10-40℃
  多模
  波长范围:850 and/or 1310±20nm
  传感器类型:3nm InGaAs
  动态范围:to -75 dB 0 to-60 dBm
  对精度±1.0dB5
  ±0.25dBm(typical)at-10 dBm(7)
  相对精度:±0.7 dB 5 ±0.15 dB7.8
  输出端口:RS 232
  显示屏:16-chracter LCD
  尺寸:4 kg
  工作温度:0-40℃
  储存温度:-40-70℃
  湿度范围:maximum 95% RH from 0-40℃
GMT+8, 2025-9-18 03:00 , Processed in 0.014136 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
