查看: 2371|回复: 10
[求助] MOS管设置问题
发表于 2024-5-15 09:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置MOS管fingers为变量与不设变量前后仿真有差别
比如一开始设置fingers为2,但后来将fingers设置为变量nfinger,将其数值nfinger=2后,两者仿真结果不同,有没有大佬知道为啥
发表于 2024-5-15 10:10:44 | 显示全部楼层
?做了什么仿真,那个参数不同?
发表于 2024-5-15 10:14:09 | 显示全部楼层
总W随变量nfinger变了吗
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:14:49 | 显示全部楼层
tfjim 发表于 2024-5-15 10:10
?做了什么仿真,那个参数不同?
trannosie仿真,输入噪声前后有差别
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:17:16 | 显示全部楼层
pumpkin777 发表于 2024-5-15 10:14
总W随变量nfinger变了吗
没有变,因为我只将fingers设置成变量,然后变量数值是2,没有设变量之前,fingers也是2,这两种情况下trannoise仿真出来的结果就不一样,按道理来说应该一样才对
发表于 2024-5-15 10:19:18 | 显示全部楼层
两次仿真都是针对finger参数的,应该不会变化,你查看一下网表,对比一下
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:28:22 | 显示全部楼层
网表是对过的,因为我用相同的testbench仿真pnoise,设置变量与不设变量前后是一样的
发表于 2024-5-15 10:28:38 | 显示全部楼层
finger改变,总W也应该改变吧,total w = w*finger
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:32:42 | 显示全部楼层
finger前后我设的值是一样的
发表于 2024-5-15 11:29:12 | 显示全部楼层
你可以试试,设置fingers为1仿真,然后将fingers设置为变量nfinger,将其数值nfinger=1再仿真。如果结果一样,初步排除添加变量等一系列设置对仿真结果的影响。假设都一样,你需要在total w一栏编写该项关于nfinger变化而变化的公式。
GMT+8, 2025-12-4 06:10 , Processed in 0.020846 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
