查看: 5273|回复: 14
[求助] stb仿真结果波特图相位从0°开始,是正常的吗?
发表于 2024-5-13 16:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,仿真运放的稳定性,发现stb仿真结果波特图相位从0°开始,相位裕度还是在80°左右,瞬态也没有震荡。这是什么原因还是仿真器问题呢?有碰到过的大神帮忙指点一下,不甚感激!
发表于 2024-5-13 16:55:48 | 显示全部楼层
如果仿真结果正确的话,相位从什么时候开始跟你的断点位置和仿真激励有关系。
总体来讲问题不大
发表于 2024-5-13 16:56:26 | 显示全部楼层
悄咪咪问,从0开始不正常么,你这个可能过阻尼了,太慢,不震荡
发表于 2024-5-13 17:20:06 | 显示全部楼层
是从0开始往上涨最后再掉到80吗?我也遇到过这种,不知道什么情况,但看瞬态响应是稳定的。
 楼主| 发表于 2024-5-13 17:24:12 | 显示全部楼层
总体来讲问题不大 ...
就是负反馈buffer,断点在负端和输出之间。担心从0°开始,是不是意味着正反馈了?
感谢回复!
 楼主| 发表于 2024-5-13 17:25:34 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2024-5-13 17:20
是从0开始往上涨最后再掉到80吗?我也遇到过这种,不知道什么情况,但看瞬态响应是稳定的。 ...
是的,看起来奇奇怪怪。担心从0°开始,是不是意味着正反馈了。请问有没有测试结果呢,是正常的吗?
感谢回复!
 楼主| 发表于 2024-5-13 17:26:26 | 显示全部楼层
担心从0°开始,是不是意味着正反馈了。
感谢回复!
发表于 2024-5-13 17:29:21 | 显示全部楼层
感 ...
没有测试结果,我也觉得很奇怪,就只是在低频的时候不一样,但是在中频段相位涨上去以后看着和正常的case又一样,最后也是按照0来算相位裕度的,就好像是低频段以90°做了上下镜像一样。
发表于 2024-9-30 16:42:37 | 显示全部楼层
请问有解决吗
发表于 2024-9-30 21:24:49 | 显示全部楼层
原点为0°,而不是常见的180°。此时,系统不是最小相位系统,系统的稳定性需要抛开bode plot,求助于奈奎斯特稳定判据。
仅原点处为0°,一般来说是稳定的,绕(-1,0)点足够稳定
GMT+8, 2025-11-3 21:55 , Processed in 0.017095 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
