查看: 3703|回复: 17
[求助] virtuoso导入L-edit导出的GDS文件,出问题
发表于 2024-5-13 15:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我想把L-edit的输出的GDS文件导入到virtuoso中,但是出现了一些错误,没有技术库,帮看看怎么解决了
发表于 2024-5-13 15:52:56 | 显示全部楼层
没有技术库  可以试试 techfile
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:10:35 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2024-5-14 11:40:44 | 显示全部楼层
gds如果没问题,导入的时候选择layermap文件试试
 楼主| 发表于 2024-5-14 15:08:11 | 显示全部楼层
哦,谢谢,但这个layer.map文件实在PDK文件才有的吗,因为我用的L-edit导出的GDS文件,没工艺文件,是否需要对应工艺的map
发表于 2024-5-14 15:22:01 | 显示全部楼层
jiayou1 发表于 2024-5-14 15:08
哦,谢谢,但这个layer.map文件实在PDK文件才有的吗,因为我用的L-edit导出的GDS文件,没工艺文件,是否需 ...
对的,PDK里面一般会有这个文件的,仔细找找
发表于 2024-5-14 17:39:46 | 显示全部楼层
GDS应该是有问题的,没有tech lib一般不会报出GDSII文件不是GDSII格式的错误,你看一下L-edit导出文件时是不是格式选了其他格式,比如CIF什么的。当然,最好你的Virtuoso里面的库能attach到合适的tech lib去,不然导入了也只能看到一堆黄方框
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:36:01 | 显示全部楼层
tea_whz 发表于 2024-5-14 17:39
GDS应该是有问题的,没有tech lib一般不会报出GDSII文件不是GDSII格式的错误,你看一下L-edit导出文件时是 ...
用Virtuoso画一个图,导出的GDS文件可以再导入Virtuoso中,没问题的,
我把这个GDS文件导入L-edit也没问题,但再从L-edit保存成TDB,再经L-edit导出GDS文件,就导不进Virtuoso了
我也考虑是GDS的问题了
L-edit导出的GDS界面是这样的,一直这样按照默认设置输出GDS文件,是不是导出的GDS文件选项设置的不对,或着是我的格点设置的不对
 楼主| 发表于 2024-5-22 09:47:35 | 显示全部楼层
大佬说的没问题,是GDS的问题,公司文件在系统中加密的,在服务器里导出来进入L-edit再导出就被加密了,再导入服务器没有解密,所以识别不了GDS类型,解密后就可以把GDS导入virtuoso中了
发表于 2024-5-24 15:12:11 | 显示全部楼层
你用ledit导入virtuoso的时候,有没有链接库文件?或者是你那个layermap是自己写的还是调用的?
GMT+8, 2025-12-26 00:01 , Processed in 0.021667 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
