查看: 929|回复: 0
[全新] DSPIC33CH128MP502-E/SS / DSPIC33CH128MP502-I/SS控制器采用双dsPIC DSC内核配置
发表于 2024-5-13 14:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC33CH系列数字信号控制器采用单芯片、双dsPIC DSC内核配置,将为设计高端嵌入式控制应用的系统开发人员带来福音。根据设计,dsPIC33CH的两个内核一个是主核,一个是副核。副核用于执行时间关键型专用控制代码,主核负责运行用户接口、系统监控和通信功能,专为终端应用量身定做。dsPIC33CH还进行了特别设计,从而允许不同的设计团队分别为每个内核单独开发代码,并将两个内核无缝集成到一个芯片中。
dsPIC33CH系列针对高性能数字电源、电机控制和其他需要精密算法的应用进行了优化,这包括无线电源、服务器电源、无人机和汽车传感器。例如,在数字电源中,副核负责管理需要大量数学运算的算法,而主核独立管理PMBus™协议栈,并提供系统监控功能,从而提高整体系统性能和响应能力。
明佳达电子 星际金华 (供应及回收)采用双dsPIC DSC内核配置,DSPIC33CH128MP502-E/SS / DSPIC33CH128MP502-I/SS数字信号控制器,器件如有需求请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
DSPIC33CH128MP502-E/SS 工作温度:-40°C 至 125°C
DSPIC33CH128MP502-I/SS 工作温度:-40°C 至 85°C
产品属性
产品:DSCs
核心:dsPIC33CH
内核数量:2 Core
最大时钟频率:180 MHz, 200 MHz
封装 / 箱体:SSOP-28
程序存储器大小:24 kB, 128 kB
数据 RAM 大小:4 kB, 16 kB
L1缓存指令存储器:-
L1缓存数据存储器:-
工作电源电压:3 V to 3.6 V
系列:dsPIC33CH128MP502
商标名:dsPIC
安装风格:SMD/SMT
资格:AEC-Q100
数据总线宽度:16 bit
说明书类型:Fixed/Floating Point
接口类型:CAN, I2C, I2S, SPI, UART
湿度敏感性:Yes
计时器/计数器数量:1 Timer
程序存储器类型:Flash
GMT+8, 2025-12-12 04:26 , Processed in 0.015865 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
