查看: 1814|回复: 5
[求助] 华大九天前仿时报错Invalid expression `\n'
发表于 2024-5-13 13:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
下面是.spice文件,兄弟们有知道问题出在哪吗
* Description: simulation for 4mv2/test/schematic
.option search="/homes/ZZH/huadajiutian"
.inc "/home/ZZH/simulation/ZZH/4mv2_test_schematic_ALPS/4mv2_test_schematic.netlist"
.lib "/homes/ZZH/huadajiutian/MoS2.scs" mos
.param INPUT='0'
.temp 27
.option reltol=0.001
.option abstol=1e-12
.option absv=1e-06
.option gmin=1e-12
.option itl1=0
.option itl4=0
.option tnom=27
.option method=trap
.option scale=1
.option scalm=1
.option post
.option probe
.option postlvl=0
.option posttop=0
.option ingold=0
.dc INPUT oct  0 3
.end
最佳答案
查看完整内容
为啥要把一个变量名取成input 的系统保留名字 取个a b 之类的看看
发表于 2024-5-13 13:01:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-13 14:13:44 | 显示全部楼层
试了之后他报了其他的错误,兄弟您看看知道这是为啥不
*test
* Type     : hspice
* Tool     : AETHER-SE
* Date     : Mon May 13 14:11:42 2024
* User     : ZZH
* Top Design : 4mv2/test/schematic
.GLOBAL
* Library : 4mv2
* Cell    : test
* View    : schematic
**TopDesStart
XM0 drain gate source MoS2FET lambda = 0 sigma = 0.006
VV0 VSS 0 DC 0
VV1 A 0 DC A
VV2 VDD 0 DC 3
**TopDesEnd
发表于 2024-5-14 10:12:41 | 显示全部楼层
VV1 A 0 DC A  有个电压点名字是a  然后这个电压变量取a   那么多字母  为啥就是要取一样的  其中一个改名字哈
 楼主| 发表于 2024-5-14 15:36:34 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-5-14 10:12
VV1 A 0 DC A  有个电压点名字是a  然后这个电压变量取a   那么多字母  为啥就是要取一样的  其中一个改名 ...
好的,我试试
发表于 2024-5-14 16:28:20 | 显示全部楼层
zzhisyyds 发表于 2024-5-14 15:36
好的,我试试
直接aether  打开电路编辑 在里面画电路  然后点勾 有问题会爆出来  软件安装目录下 ctrl+f 搜索 tutorial  有个aether_ tutorial.tgz  有pdk和仿真教程  看这个比你乱试快多了
GMT+8, 2025-12-30 10:19 , Processed in 0.020517 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
