查看: 3108|回复: 12
totem运行static结束之后,出来的结果怎么看呢,APLMMX的内置LVS应该怎么配置?
发表于 2024-5-10 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习使用软件totem,在能成功启动setup design 以及static IR_drop analysis分析之后,出来了如下的分析图,能看得出来确实有一部分衰减,然后后面怎么进行分析呢,启动SPT debug 以及xtor debug以后可以抓取某个net然后及到SPT分析,但是这个数据怎么看呢,怎么能看出来对不对呢?另外在初始的config文件里面怎么跑内置的LVS分析呢?求各位解惑
发表于 2024-5-13 15:16:24 | 显示全部楼层
大佬,你的totem是啥版本的,有比较新的版本吗,可以拿c,s家工具换
 楼主| 发表于 2024-5-14 08:37:28 | 显示全部楼层
19.2.7版本的totem,但我们软件是在公司的内网客户机上的的,完全动不了,所以抱歉了
发表于 2024-5-14 09:57:52 | 显示全部楼层
没关系,仍然感谢,看到totem user guide里面写了可以用于ESD 分析,想学习一下。
 楼主| 发表于 2024-5-14 13:47:53 | 显示全部楼层
这个也是先跑aplmmx的脚本,然后出一些文件然后totem脚本写进入分析,原理都差不多,但也是真麻烦这软件
 楼主| 发表于 2024-5-17 13:49:51 | 显示全部楼层
此贴完结,首先要在gsr文件加入关键字BLOCK_POWER_FOR_SCALING和FREQ,设置一下每次损耗衰减的幅度和频率,在totom运行确认没有报红色的error以后进行static 分析,主要还是看IR map,标红的部分使用FAO工具加一些pad来减少损耗,加完了再跑一遍,可以看到红色部分有部分消失,根据具体的要求进行debug
 楼主| 发表于 2024-5-17 13:53:23 | 显示全部楼层
对于部分新手来说,totem需要的apache layoutmap都需要自己写,但是apache的某些层次和厂商提供的layer文件不一致,比如正常M6层,apache里面叫BM,此时需要加gds.config里面加上DISABLE_MINILVS 1这句话可以屏蔽掉一些不合适的层次影响,让程序可以正常运行
发表于 2024-12-23 11:18:03 | 显示全部楼层
你的版本有totem_setup.py这个脚本么
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:36:13 | 显示全部楼层
没有啊哥,我看公司的软件安装路径下,是有几个setup.sh .ksh什么的文件,但是totem_setup.py是真没有
发表于 2025-1-2 09:40:46 | 显示全部楼层
这个是问ae要的,方便配置各种信息,生成中间文件;没有的话手动弄太麻烦;我也没有
GMT+8, 2025-12-20 06:47 , Processed in 0.021444 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
