查看: 1804|回复: 6
[求助] tsmc180的PEX文件中#DEFINE compare_parasitic_diodes是什么意思?
发表于 2024-5-6 15:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在后仿提取版图寄生二极管的时候,看到tsmc180的PEX文件里有#DEFINE compare_parasitic_diodes的选项,
//uncomment the following line to apply the comparison of parasitic diodes
什么是“the comparison of parasitic diodes”?没理解这个“比较二极管”功能是干什么的。
有没有大神可以给小弟解释一下,谢谢大家~
发表于 2024-5-7 16:13:36 | 显示全部楼层
是当你选了extract parasitic diode后会提取出版图的寄生diode如果你要过LVS需要在电路图中加对应的寄生二极管,此时不需要寄生diode参数和电路图中的参数一致也可以过LVS,但是如果你勾选了compare parasitic diode,会在此基础上再比较diode和电路中diode的参数
 楼主| 发表于 2024-5-8 20:49:47 | 显示全部楼层
xlyyenme 发表于 2024-5-7 16:13
是当你选了extract parasitic diode后会提取出版图的寄生diode如果你要过LVS需要在电路图中加对应的寄生二 ...
谢谢!
发表于 2024-5-16 20:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你好,我在用tsmc180工艺库做寄生参数提取的时候,发现calibre文件夹里没有.xrc文件,这种情况还能提取参数吗?
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:30:45 | 显示全部楼层
lyc0302 发表于 2024-5-16 20:32
楼主你好,我在用tsmc180工艺库做寄生参数提取的时候,发现calibre文件夹里没有.xrc文件,这种情况还能提取 ...
你好,我的提寄生的文件后缀是rcx,如果没有这个文件的话我确实不知道怎么后仿提参数了
发表于 2024-9-19 15:32:35 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2025-11-13 20:38:57 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-25 08:18 , Processed in 0.017672 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
