查看: 1147|回复: 0
[全新] (2x2)BCM6753A1KFEBG、BCM6752A2KFEBG、BCM6750A1KFEBG Wi-Fi 6 片上系统 (SoC)
发表于 2024-5-5 15:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子 星际金华 供求全新(2x2)BCM6753A1KFEBG、BCM6752A2KFEBG、BCM6750A1KFEBG Wi-Fi 6 片上系统 (SoC),如有需要欢迎联系陈先生qq 1668527835 咨询。
1、BCM6753A1KFEBG 是一款2x2 Wi-Fi 6片上系统(SoC)通信处理器,可为住宅应用提供低功耗、小尺寸、多千兆位接入点、路由器、中继器和服务提供商网关。该SoC采用三核ARM Cortex CPU,带有一个802.11ax双空间流(2×2)40 MHz 2.4 GHz WLAN无线电和一个集成的4端口802.3兼容千兆交换机和PHY。
BCM6753:2x2 Wi-Fi 6 Tri-core ARM SoC
应用
• 住宅Wi-Fi接入点,路由器和扩展器
特征
带有32 KB I/D高速缓存和512 KB L2高速缓存的三核ARM-A7
2x2 IEEE 802.11ax 40MHz 2.4GHz兼容MAC/BB/收音机
集成2.4 GHz功率放大器和低噪声放大器
4个端口集成了符合IEEE 802.3标准的千兆交换机和PHY
16b DDR3和DDR4内存接口
双PCIe第二代控制器
2个HSGMII端口
双USB端口
自动频率协调
上行链路和下行链路OFDMA增加了拥挤环境中的Wi-Fi容量
下行MU-MIMO
1024-QAM调制速率
支持TX和RX方向的LDPC,以增加无线覆盖范围
支持DPD外部FEMs,降低功耗
完全符合IEEE和Wi-Fi联盟(WFA)Wi-Fi 6规范
2、BCM6752A2KFEBG 是一款2x2 Wi-Fi 6片上系统(SoC)通信处理器,可为住宅应用提供低功耗、小尺寸、多千兆位接入点、路由器、中继器和服务提供商网关。该SoC采用三核1.5 GHz ARM Cortex CPU,配有一个802.11ax双空间流(2×2)WLAN无线电和两个集成的符合802.3标准的千兆PHY,支持多端口以太网交换。
BCM6752(2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Tri-Core ARM SoC)
应用
• 住宅Wi-Fi接入点、路由器和中继器
• 服务提供商网关
特性
三核ARM-A7,带有32 KB I/D高速缓存和512 KB L2高速缓存
具有多个端口的集成千兆以太网交换机
完全一致的内存/CPU高速缓存互连
符合IEEE 802.11ax标准的MAC/BB/无线电
双频OFDMA允许更高密度的同时用户
1.2 Gbps数据速率的双空间流复用
IEEE 802.11a/b/g/n/ax,2x2 20/40/80 MHz信道
1024-QAM调制速率
支持RangeBoost技术
在TX和RX中都支持LDPC,以增加无线覆盖范围
可以捕获CQI和CSI,并将其连同与捕获的数据相关联的MAC地址一起传递给主机
支持数字预失真(DPD ),降低功耗并提高带边性能
完全兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac传统标准,性能更高
两个符合IEEE 802.3标准的千兆位PHY
16位DDR3接口,工作频率高达800 MHz (1600 Mbps)
NAND支持128 Mbit至4 GB设备
SPI主机接口
具有亮度、渐变和脉冲功能的RGB LED驱动器
2个UART接口
符合x1通道和电源管理基本规范的PCI Express基本规范修订版2.0
一个USB 2.0 Gen1端口
PCM接口支持多达16个TDM通道和32个时隙
支持主、从时钟源模式的I2S接口
支持用于接入点和路由器应用的Linux
全面的无线网络安全支持,包括WPA、WPA2和AES加密/解密
3、BCM6750A1KFEBG 是一款2x2 802.11ax Wi-Fi 6片上系统(SoC)通信处理器,可为住宅应用提供低功耗、小尺寸、多千兆位接入点、路由器、中继器和服务提供商网关。该SoC采用三核1.5 GHz ARM Cortex CPU,带有一个802.11ax双空间流(2×2) WLAN无线电和五个集成的802.3兼容千兆位PHY,具有多端口以太网交换功能。
BCM6750(2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Tri-Core ARM SoC)
应用
• 服务提供商网关
特点
具有多个端口的集成千兆以太网交换机
完全一致的内存/CPU高速缓存互连
双频OFDMA允许更高密度的同时用户
1.2 Gbps数据速率的双空间流复用
1024-QAM调制速率
支持RangeBoost技术
五个符合IEEE 802.3标准的千兆位phy
RGMII支持
SPI主机接口
2个UART接口
一个USB 3.1第一代端口
两个USB 2.0 Gen1端口
支持主、从时钟源模式的I2S接口
支持用于接入点和路由器应用的Linux
GMT+8, 2025-11-27 07:22 , Processed in 0.014819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
