查看: 744|回复: 0
[原创] 误码率测试 Keysight N5990A 出售
发表于 2024-5-4 18:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:13537229325
QQ:   1226365851
N5990A 自动一致性测试和器件表征测试
比特误码率测试(BERT)解决方案 > 串行 BERT > N5990A 自动一致性测试和器件表征测试
主要特性与技术指标
支持一键式一致性测试的软件测试平台
模式可提供 的深入自动表征和裕量测试
统一的测试结构和用户界面适用于 的高速数字总线,例如 PCIe?、USB、SATA、SD UHS-II、Thunderbolt、HDMI、MHL、DisplayPort、MIPI D-PHYSM 和 M-PHY?
丰富的测试程序库,经过优化,不仅容易使用,还能够尽量缩短测试和校准时间
自动单通道和多通道测量
功能强大的界面,可访问数据库和网络服务器
获得由的验证实验室和测试中心所使用的多种一致性测试套件(CTS)和实施方法(MOI)的
描述
Keysight N5990A 自动测试软件平台是一款功能强大的串行和多通道千兆位测试工具。作为一个的通用平台,它可用于的数字总线测试,例如 PCI Express?、USB、HDMI 或 MIPI。它在所有应用中都使用相同的图形用户界面和工作原理,因此可以提 ,尤其是在测试支持多种数字总线的器件时。N5990A 可以根据您的需要通过测试序列器灵活定制测试,并且能够控制测试所需的所有仪器。N5990A 自动测试平台的可配置数据库接口可以方便地存储所有测试结果。网络浏览器界面使测试变得更高效和方便。用户可以通过编程轻松实现自定义的校准和测试序列。
N5990A 软件可以提升自动测试的性能和便捷性,并通过外观风格保持统一的软件模块来满足特定总线标准的要求。例如,选件 101 提供 PCI Express 接收机测试,选件 102 提供 USB 接收机测试等等。接收机测试软件模块通常包括:
一键式一致性测试功能可简化测试程序
使用适合的激励信号(包括校准后的抖动)进行一致性扫描。这样可以程度地减少测量时间
电子版和打印版一致性测试和表征数据可为您提供简单且准确的测试结果文档记录
表征被测器件的性能,实现裕量分析
根据特定的测试仪器,无需预先计算码型,不受测试点限制(例如抖动频率)
GMT+8, 2025-10-28 08:30 , Processed in 0.010718 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
