查看: 805|回复: 0
[求购] 离线转换器: INN3677C-H602-TL、INN3675C-H606-TL 简化电流的高压初级侧开关
发表于 2024-4-30 15:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达 星际金华 供求全新原装离线转换器: INN3677C-H602-TL、INN3675C-H606-TL 简化电流的高压初级侧开关ic,如有兴趣欢迎联系陈先生qq 1668527835 洽谈。
INN3677C-H602-TL 离线转换器 100kHz 开关频率
输出隔离:隔离
内部开关:是
电压 - 击穿:725V
拓扑:反激,次级侧 SR
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):-
占空比:-
频率 - 开关:100kHz
功率 (W):40 W
故障保护:限流,超温,过压
控制特性:-
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
封装/外壳:24-PowerSMD 模块(0.425",10.80mm)17 引线
供应商器件封装:InSOP-24D
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:INN3677
INN3675C-H606-TL 离线转换器 80kHz 开关频率
输出隔离:隔离
内部开关:是
电压 - 击穿:725V
拓扑:反激,次级侧 SR
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):-
占空比:-
频率 - 开关:80kHz
功率 (W):30 W
故障保护:限流,超温,过压,短路
控制特性:频率控制,软启动
供应商器件封装:InSOP-24D
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:INN3675
(详情)InnoSwitch3-EP系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。装置整合了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。此系列装置支援常见的锁定与自动重新启动机制组合,可满足多种应用的要求,如家电、伺服器待机、工业、电表、智慧电网、太阳能变频器和智慧型照明。
GMT+8, 2025-9-19 04:17 , Processed in 0.014058 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
