查看: 2243|回复: 0
[解决] CMOS基础知识学习
发表于 2024-4-24 23:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习记录方便以后复习(可能对大家帮助不大)
简单CMOS通常是由P型衬底、N阱、P阱、有源区、栅氧化层和硅栅等构成。NMOS的有源区为N+,沟道内为P阱,P阱的衬底接触为P+PMOS的有源区为P+,沟道内为N阱,N阱的衬底接触为N+MOS的工作原理为栅压增加时,沟道内逐渐反型,当栅压增加到一定程度时,沟道内积累一定量的自由载流子,源漏之间有电压差时载流子会定向移动形成电流。其中源极与漏极是人为定义的,实际中可源漏互换,一般认为NMOS中电压更低的为源极,电压更高的为漏极。CMOS工艺中还有一些常见的隔离方法比如深N阱和浅沟槽隔离等。由于CMOS工艺通常默认P衬底,所以PMOS的隔离通常可以通过放置在不同的N阱中,但普通工艺中的NMOS是放置在PSUB中的。NMOS的阱直接在PSUB中会与晶圆P衬底形成短接相互串扰和影响。所以为了更好的隔离,通常将NMOS单独放在P阱中再添加一层深N阱用于隔离PSUB。这样做之后还有一个好处是NMOS的衬底电位可以独立出来各自设置,原来的普通工艺中NMOS都在一个PSUB中只能有一个电位。
在模拟设计的后仿阶段绘制版图,很大程度上与工艺密不可分。接下来以65nm工艺为例子介绍经常画版图用到的图层。OD  represent thin oxide for device and interconnectionDNW represent Deep N-WellPO represent Poly-SiNW represent N-WellRW represent PW inside DNWDOD represent Dummy ODNP represent N+ implantationPP represent P+ implantationCO represent Contact window from M1 to OD or POM1 represent 1st metal for interconnectionVIA1 represent Via 1 hole between M2 and M1DPO represent Dummy PODMx represent Dummy MetalGuard ring represent Complete un-broken ring type OD  and M1 with CO as many as possible, connected to VDD or VSS等等。
附带65nm的一个文档 学习交流使用
65nm文档.txt
176 Bytes, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-10-13 06:29 , Processed in 0.011382 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
