楼主: 你懂程序吗
[求助] 后仿和ATE
 楼主| 发表于 2024-4-19 17:12:34 | 显示全部楼层
GG_amazing 发表于 2024-4-19 17:09
还有 ate 应该可以取fail log 吧 可以看下 所有hardfail 是否都是同一个cycle
我找到 failed 点的 reg, 没啥特别的,不知道ATE 在这就failed
发表于 2024-4-19 17:18:55 | 显示全部楼层
你懂程序吗 发表于 2024-4-19 17:08
问下,你们出的pattern 有测  reg reset pin 吗
会有的 你比过实际给ate的pattern 和仿真的比对过吗?如果有一小部分fail在这里 可能就是fail 前提是pattern 都能 match上
 楼主| 发表于 2024-4-19 17:28:56 | 显示全部楼层
GG_amazing 发表于 2024-4-19 17:18
会有的 你比过实际给ate的pattern 和仿真的比对过吗?如果有一小部分fail在这里 可能就是fail 前提是patt ...
是match 的,不match 的话,failed 会很多
发表于 2024-4-19 17:31:15 | 显示全部楼层
那我觉得就是 fail的 现在debug的原因是啥?就是太多吗 不多的话我觉得应该没啥事吧 你们reset咋弄 我理解大部分pattern reset是不动 尤其是shift的时候 reset是不会动的 单独生一个 stuck at的 reset toggle 是不是就行
 楼主| 发表于 2024-4-19 17:35:40 | 显示全部楼层
GG_amazing 发表于 2024-4-19 17:31
那我觉得就是 fail的 现在debug的原因是啥?就是太多吗 不多的话我觉得应该没啥事吧 你们reset咋弄 我理 ...
现在原因就是reset toggle 导致的 failed,但是 failed 又很固定
发表于 2024-4-19 17:55:41 | 显示全部楼层
现在的情况是rst时这个reg没有复位?是DFT rst还是func rst?确实没有rst相关的pattern,挺新颖的,这个测试原理是什么?在DFT使能情况下,rst所有寄存器?
发表于 2025-8-28 17:54:17 | 显示全部楼层
请问一下解决了吗? 我现在也遇到了ATE和仿真不匹配得问题了,,,定位cell也没啥特殊,驱动都来自寄存器,,,,但是就是又部分板子和仿真输出不一样,大约5%
GMT+8, 2025-10-15 03:57 , Processed in 0.015476 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
