查看: 2018|回复: 0
[讨论] 全差分运放的设计疑问
发表于 2024-4-18 17:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位IC伙伴;我最近在做一个轨到轨的运放,目前的基本思路是先设计一个简单的全差分NMOS输入的运放,做好共模反馈以后再做另外一段的PMOS输入;目前遇到了一些疑问
1、CMFB如图这样做是否有问题呢,基本思想是当运放的负载电流源的电流大于尾电流时,多余的电流对输出节点的电容充电,使得CMFB的NMOS的栅极电压增加,电流增加,而CMFB的尾电流源是固定的,那么CMFB中的PM34的电流减小,即其栅极电压减小,即运放的负载电流源的电流减小,直到负载电流源之和与尾电流源的电流大小一致,维持平衡?我这样的思路不知道是否有问题,如果有问题还请帮忙指出,
2、另外如果没有问题,那么又该如何验证共模反馈模块的性能呢,逛论坛发现大家的解释是在运放的输出以及CMFB的输入之间加入diffsprobe;那么我这样的是否是直接在输出节点加入这个probe器件;
3、另外由于对功耗要求在150nA,导致运放的开环增益以及带宽都较小,可以如何进一步提高呢。
非常感谢各位伙伴提出指导意见,感谢感谢
架构
架构
仿真结果
仿真结果
开环AC仿真(是否有问题?)
开环AC仿真(是否有问题?)
GMT+8, 2025-12-28 23:25 , Processed in 0.012296 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
