查看: 597|回复: 0
[原创] HP8920A 综合测试仪 HP8920A 供应
发表于 2024-4-10 11:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:135,3722,,9325
长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
HP8921A无线电综合测试仪1GHz
产品描述:
HP 8920A  400KHz~1GHz射频通信测试装置
HP 8920A是一个功能齐全的测试设备,它可以满足蜂窝式和地面移动通信中维护和修理的要求。
8920A综合了22种完整的仪器的特点,提供测试蜂窝电话、地面移动电台和通信系统所需的全部功能测试
,可测至1GHz。另外,由于采用新标准的电子衰减器,8920A的可靠性得到提高,有助于保证该测试装置
的有效使用。
更快地进行测试和诊断
    HP 8920A通过简化标准的测量任务并在一台机器里提供较多的必要功能而缩短了测试与诊断时间。
用单键RX、TX和双工测试就可以直接得到发射机和接收机特性。所有测得结果均作为数字或模拟条形
图显示在屏幕上。所有的设置和测量都可以用面板上的旋钮方便地存取或者改动,所有设置均可储存
在固定的存/取寄存器中或SRAM储存卡介质上,以便今后调用。
带跟踪发生器和邻信道功率测量的频谱分析仪        HP 8920A可选的合成频谱分析仪可测量400kHz~1GHz的信号,可变间距为5kHz~1GHz(全间距)。
显示分辨力可在每格1、2或 10dB(分贝)之间进行选择。可调光标自动读出频率和幅度或者相对于基
准而言的相对频率或相对幅度。频谱分析仪所包括的跟踪发生器以幅度和扫描间距(至1GHz)都能设置
的方式进行器件的特性扫描。新增加的邻近信道功率测量能力既包括可变带宽又包括可变频率偏置,
典型的性能是-70dBc。
     任选的信令器与器支持所有公共的信令制式,其中包括音频序列、数字寻呼、DTMF、
集群和蜂窝式信令。公共标准可以查表加以选择并且易于针对不同的用户制式进行修改。显
示出所发射的音频或数字序列,并且指示单音和单音对的持续时间。对数字寻呼发射机来说,
器显示地址、编码、消息和传输速率。
国际蜂窝式电话机测试的解决方案
     HP 8920A通过使用HP 11807A无线测试软件能测试世界上通用的蜂窝电话机。有三种等级
的测试:人工的电话机调试、快速的功能检查,以及按系统技术规格的全部参数测试。所支持的蜂
窝制式包括AMPS、NAMPS、TACS、NTACS、JTACS、NMT450和NMT900。HP8920A选件004是用HP11807A软
件进行蜂窝电话机测试所必需的。
GMT+8, 2025-10-30 00:49 , Processed in 0.012097 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
