查看: 3302|回复: 8
[求助] layout转工艺的脚本
发表于 2024-4-9 18:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份layout转工艺的脚本,请大佬们不吝赐教。
发表于 2024-4-10 12:40:32 | 显示全部楼层
Layout 转工艺参考这个文章https://mp.weixin.qq.com/s/RdxE9wV_AxWm4lDMh-njcg
发表于 2024-4-11 09:39:31 | 显示全部楼层
谢分享
发表于 2024-9-3 11:25:38 | 显示全部楼层
用calibredrv配合layer.map更加的便捷还可以修改过孔大小
 楼主| 发表于 2024-9-5 17:44:16 | 显示全部楼层
请指教
发表于 2024-9-9 15:30:55 | 显示全部楼层
你可以参考calibredrv的帮助文档,
简单来说就是calibredrv这个命令可以吃一个宏文件,文件里面可以吧你在calibredrv做的事情一行行写出来,
配置文件的格式可以在calibredrv gui界面里面你一步步做一遍然后导出来,
所以你只需要吧转换图层号,增加或减小图层的大小,然后保存成新的gds文件,将这些写成一个固定的配置文件,然后每次对导出的gds操做就行了
发表于 2024-9-10 14:45:43 | 显示全部楼层
简单来说就是calibredrv这个命令可以吃一个宏文件,文件里面可以吧你在 ...
你好,想请教下怎么把calibredrv 里面的命令导出成文本
发表于 2024-9-11 10:32:54 | 显示全部楼层
你打开一个gds操作以后 可以点file --> save edit transcript吧这个操作保存出来,然后这个脚本可以直接在命令行下用calibredrv去吃,就不用图形界面也可以直接得到你要的东
发表于 2024-9-11 15:17:01 | 显示全部楼层
powertoy 发表于 2024-9-11 10:32
你打开一个gds操作以后 可以点file --> save edit transcript吧这个操作保存出来,然后这个脚本可以直接 ...
非常感谢!
GMT+8, 2025-12-14 22:00 , Processed in 0.017798 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
