[求助] 关于fork...join内使用了wait()的疑惑
 楼主| 发表于 2024-4-8 17:29:46 | 显示全部楼层
天蝎的尾巴i 发表于 2024-4-8 17:22
1.fork..join退出后子线程是停止的,fork-join_any是不停止的。disfork是回答另一个老哥的
2.成功信息和 ...
还有个问题就是这里打印语句用的$display和$error,可以把$error和其他地方的uvm_error打印出来,但是不知道为啥用uvm_info和uvm_error不打印任何错误消息。
只打印了info
只打印了info
 楼主| 发表于 2024-4-8 17:37:21 | 显示全部楼层
ICstudent 发表于 2024-4-8 17:32
forever内是可以执行for循环的,data_compare没执行有没有可能是你的lengthdata为0呢?在你的语句里面多 ...
ok,我试试
发表于 2024-4-8 17:46:11 | 显示全部楼层
我觉得是不是可以在 compare_transaction(); 后面加一个微小延时(#1ps;)?
发表于 2024-4-8 17:52:35 | 显示全部楼层
他的task是在funcition内调用的,function内部不建议加延迟
发表于 2024-4-8 17:56:39 | 显示全部楼层
我的意思是
forever  begin
     fork
        wait();
        wait();
     join
     disable fork;
     compare_transaction(exp_tr, obv_tr);
     #1ps;
end
 楼主| 发表于 2024-4-8 18:01:09 | 显示全部楼层
老哥厉害,exp_tr的长度为0,所以for循环直接空了。
主要是我执行data_compare()之前比较了address,length,结果没报错,接下来还要搞清为啥uvm_error不报错。
总之谢谢老哥抽空解答
 楼主| 发表于 2024-4-8 18:04:31 | 显示全部楼层
ppeezz 发表于 2024-4-8 17:56
我的意思是
forever  begin
加延迟,加@时钟沿,我之前都试过
发表于 2024-4-8 19:36:59 | 显示全部楼层
有没有检查过expr.length_data?
length_data是什么类型,unsigned, signed, bit 还是其它类型?
用的哪家的simulator?
GMT+8, 2025-9-18 04:23 , Processed in 0.017816 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
