楼主: 小磊IC
[求助] 新接触到的Bandgap结构
发表于 2024-4-9 22:36:16 | 显示全部楼层
MN3~MN6也是启动电路,正常工作时NM5\6应该是off,VB接NM2 gate就可以,不清楚为什么搞这么啰嗦的启动电路。。。
发表于 2024-4-11 10:38:30 | 显示全部楼层
左侧是启动电路,MP3,MP2,MP1,MN1,MN2以及Q1,然后MN7和MN8是运放的差分输入将Q2和Q3的集电极电压钳位,MN3,MN4,MN5,MN6没有电流流过,就是保护MP4和MP5的,后面的是buffer输出。
 楼主| 发表于 2024-4-12 09:27:58 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-4-11 10:38
左侧是启动电路,MP3,MP2,MP1,MN1,MN2以及Q1,然后MN7和MN8是运放的差分输入将Q2和Q3的集电极电压钳位 ...
请问为什么要把Q2  Q3的集电极电压钳位呢?
发表于 2024-4-12 10:30:25 | 显示全部楼层
保证M4和M5的电流高度匹配,基本上等于delta VBE/R3
发表于 2024-4-14 13:48:03 | 显示全部楼层
zcyg542 发表于 2024-4-9 10:39
这是测试AI分析电路的能力么。。。。
是哈,Just for Fun
发表于 2024-12-2 09:08:43 | 显示全部楼层
蹲一下
发表于 2024-12-3 13:32:48 | 显示全部楼层
evlvu 发表于 2024-4-9 22:36
MN3~MN6也是启动电路,正常工作时NM5\6应该是off,VB接NM2 gate就可以,不清楚为什么搞这么啰嗦的启动电路 ...
厉害,请教这个MP4/5和放大器,没有MN3/4/5/6,确实有启动问题,那怎么去更简化呢?
发表于 2024-12-3 15:08:23 | 显示全部楼层
R1和R2两个电阻的作用不是很明白,不知道是不是保护MP4MP5的源级。
发表于 2024-12-3 17:08:44 | 显示全部楼层
R1/R2是为了减小MP4/MP5的等效gm,有助于减小MP4/MP5引入的offset。提高电流镜的精度。类似于把vdsat做大
发表于 2024-12-4 12:02:29 | 显示全部楼层
这不是很常见吗,设MP4=MP5,则vref=2*(△Vbe/R3)*R4+Vbe2
GMT+8, 2025-9-18 22:37 , Processed in 0.016771 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
