查看: 3225|回复: 8
[求助] pin placement功能操作
发表于 2024-4-3 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在网上找的教程,按照操作,PIN点击Apply后,PIN不移动
左边是block,右边PIN是当前层,在当前层选中左边block里面的PIN后,调出左边面板,点击apply后,PIN不移动,不知道怎么回事(只能移动到上下左右boundry边上),不能移到当前层PIN对应处,有大佬用过这个功能吗
发表于 2024-4-3 17:57:54 | 显示全部楼层
这个地方改一下
 楼主| 发表于 2024-4-7 14:40:27 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-4-3 17:57
这个地方改一下
试过了,还是不行
发表于 2024-4-12 16:04:08 | 显示全部楼层
版图中有PR Boundry这一层吗,没有的话需要先加上才行。
发表于 2024-4-12 17:24:22 | 显示全部楼层
w2313190 发表于 2024-4-7 14:40
试过了,还是不行
选择level——1 pin 然后再点apply,如果不行看看你的boundary有没有将CELL全部框在里面
 楼主| 发表于 2024-4-17 14:41:07 | 显示全部楼层
蓝色的layer就是boundry
发表于 2024-11-19 18:04:25 | 显示全部楼层
将右边的pin,整体拉出一小段走线,在试下。
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:56:05 | 显示全部楼层
最近又在研究这个问题,很奇怪,TOP上的PIN可以自动与TOP-1层的PIN对齐,但是TOP-1层的PIN就无法与TOP层的PIN自动对齐,线也拉了,看virtuoso提示显示如下:
发表于 2025-1-21 13:37:02 | 显示全部楼层
术道逸风 发表于 2024-12-11 10:56
最近又在研究这个问题,很奇怪,TOP上的PIN可以自动与TOP-1层的PIN对齐,但是TOP-1层的PIN就无法与TOP层的P ...
好像和virtuoso版本有关,617会提示这个,618就没有。
GMT+8, 2025-12-24 21:25 , Processed in 0.021425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
