查看: 1692|回复: 7
[原创] Layout在同一层不同区域所使用的格点不同
发表于 2024-4-2 09:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在准备layout,有些问题想请教一下:
layout out绘制的时候,Core区的格点定义为0.005,SRAM为0.001.
如果是因为SRAM尺寸更小的情况,为何不能把Core区兼容过来,既二者都使用0.001的格点???
Core区使用0.005的格点是有什么特殊考量吗?譬如画图效率和mask制备精度?
谢谢!
发表于 2024-4-2 15:41:13 | 显示全部楼层
大概率是两个不同时间,或者不同组完成的版图,开始没有定义好格点。小格点是兼容大格点的,这个图没有问题,只是不规范,如果两个版图取值不倍数就有问题了,
发表于 2024-4-2 16:14:10 | 显示全部楼层
同节点的rulesram的rule chek都比core宽松,min space做的更小;core更加严格
 楼主| 发表于 2024-4-3 08:34:48 | 显示全部楼层
模拟后端的小白 发表于 2024-4-2 15:41
大概率是两个不同时间,或者不同组完成的版图,开始没有定义好格点。小格点是兼容大格点的,这个图没有问题 ...
抱歉,应该是我之前没有把问题描述清楚。
我这面遇到的情况是,GDR中规定Core区用的格点是5,SRAM用的格点是1。
想知道这样区分定义,有什么好处?
 楼主| 发表于 2024-4-3 08:37:47 | 显示全部楼层
Core和SRAM会用不同的DRC去check
但是可以同时定义Core和SRAM都用格点1来layout,不分开来定义(core格点5,SRAM格点1)也行的吧
发表于 2024-4-3 08:47:53 | 显示全部楼层
就是PIE搓,UMC就干这种搓事;T就没这个问题。
用0.005是有好处的,比如55/40/28,其实版图到硅片是有90%的SHRINK,而MASK本身是有精度的,0.005缩90%,可以卡在MASK的精度上。而0.001的话,要么提升MASK的精度,增加成本;要么SHRINK后,在MASK上抓不到最小格点,还没正式生产,就已经造成了器件的MISMATCH。
发表于 2024-4-3 09:10:07 | 显示全部楼层
但是可以同时定义Core和SRAM都用格点1来layout,不分开来定义(core格点 ...
DRC只是检查最小的格点满不满足。它又不检查你格点不同,
发表于 2024-4-3 09:20:19 | 显示全部楼层
主要是方便custom layout的,grid设置的越大就越容易手工绘制版图。一般来说,大部分28nm~180nm的grid默认都是0.005um,这个是工艺上的要求,你可以根据实际情况变大让layout更方便(变小则需要向fab确认)。
sram或者flash的核心core这类比较特别,一般都是特殊制作的,和一般的layout不一样,所以grid可能会更小,但不是普遍现象。
如果一般的layout也使用更小的grid,从兼容上来看可能没什么,但会使手工绘制更花时间。
GMT+8, 2025-9-18 17:00 , Processed in 0.016523 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
