查看: 1902|回复: 2
[原创] 研究生的日常学习总结《GGNMOS的多指导通均匀性问题》
发表于 2024-3-29 15:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 精读笔记 - <提出了一种具有高ESD鲁棒性的新型面积优化多指GGnMOS>��� Meta Data
Title
A novel area-efficiency multi-finger GGnMOS with high ESD robustness
Journal
Solid-State Electronics
1st Author
Zhang Chunwei,Liu Siyang,Sun Weifeng,Shi Longxing
所用工艺<“0.35 lm non-salicide CMOS technology.”>
器件剖面<剖面>
TLP测试数据<测试数据图表>
file:///C:/Users/16670/AppData/Local/Temp/ksohtml13160/wps5.jpg
文章结论与创新点<自拟>
提出了一种嵌入二极管的GGNMOS的多指布局,内嵌的二极管,用来为外指提供提供衬底电流,帮助外指的开启。使用本文提出的器件结构,因此,所提出的器件实现均匀导通所需的Ldg降低。实验结果表明,与传统器件相比,所提器件实现均匀导通所需的Ldg降低了30 %以上,总面积减少了20 %
如图2所示,可以看出传统的多指GGNMOS器件并没有均匀导通。
如图3所示,可以看到传统的GGNMOS
Vt1随着Ldg的增加而不断减小,甚至减小的比其直流BV还要低,这就要考虑到因Ldg增大而导致的哦漏极 的寄生电容增大,在ESD事件中大的寄生电容的充放电电流(论文中称之为唯位移电流),会帮助器件开启。因此随着Ldg的增加,器件的Vt1会降低。
如图4所示,可以看出使用新型的GGNOS的版图布局可以在Ldg2um的时候便实现均匀导通,而传统的GGNMOS的多指布局需要子啊Ldg3um或者4um的时候才能实现均匀导通。
5所示的TCAD仿真图,可以用于分析新提出的内嵌二极管是如何辅助GGNMOS的多指布局均匀开启的,。
我的评论及想法<评论及想法>
GGNMOS的器件设计中Ldg显然是一个关键尺寸。
这个尺寸牵涉到了1.触发电压,2.器件的均匀开启,3.单指器件的It2
关于第1点,关于图3的解释已经解释了其原理
关于第2点,是由于Ldg的增加,相当于在漏端增加了一个镇流电阻,镇流电阻的增加使得器件的Vt2>Vt1的时候,器件便能消除只有中间只开启而外指不开启的风险。关于这一点也有人用电阻可以减小电流的趋肤效应来解释,但是这种解释目前我还是不能理解。
关于第3点,这是因为器件在大电流工作时(泄放ESD电流时)其晶格热点是在漏极与沟道的交界处,增大Ldg,可以避免漏极的金属接触孔过早的热失效。
标签[
日期2024-03-29
发表于 2024-4-1 20:39:16 | 显示全部楼层
在GGNMOS外围加一圈NACTIVE吗,这样就能减少外围的导通电压吗?
发表于 2024-4-2 09:29:24 | 显示全部楼层
实际效果存疑
GMT+8, 2025-10-11 03:46 , Processed in 0.013689 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
