查看: 1795|回复: 9
[原创] 如何隔离nmos的衬底
发表于 2024-3-27 18:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么2个nmos的衬底我都分开画了,lvs还是报错,2个nmos的衬底还是接在一起
发表于 2024-3-27 19:32:17 | 显示全部楼层
到目前为止,我遇到你这种情况给电路反馈,然后电路直接换成pmos,几乎没遇到多衬底的nmos
发表于 2024-3-27 19:40:12 | 显示全部楼层
看电路器件名字,他用了DNW的管子,所以应该是哪调用错了,正常如果用了DNW,确实可以隔离开的;版图看不太清楚,不知道有没有调用对
发表于 2024-3-27 19:42:24 | 显示全部楼层
又增加了自己的知识面
发表于 2024-3-27 19:50:21 | 显示全部楼层
画DNW   没有DNW就用psbu2
发表于 2024-3-28 09:29:38 | 显示全部楼层
换成全隔离的管子
发表于 2024-3-28 09:32:31 | 显示全部楼层
DNW器件啊
发表于 2024-4-3 10:36:29 | 显示全部楼层
这个要看看源是不是接公共地或者第三电位地,如果就公共地,那就是电路用错器件了,因为使用了dnw器件,可能电路考虑的是隔离衬地噪声,那就需要用DNW好nw来单独隔离一个地出来,要不然默认的所有nmos是一个地
发表于 2024-4-7 15:50:55 | 显示全部楼层
DNW隔离
发表于 2024-4-7 17:02:58 | 显示全部楼层
5楼正解
GMT+8, 2025-9-18 08:35 , Processed in 0.242152 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
