查看: 1666|回复: 0
[求助] verilogA 语法中white_noise flicker_noise 用法
发表于 2024-3-20 16:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习怎么用verilogA引入噪声,代码及原理图如下,想法是给输入电压加上白噪声和闪烁噪声,然后通过noise仿真验证
module noise(in,out);
input in; voltage in;                     // input terminal
output out; voltage out;
           // output terminal
analog begin
   V(out) <+ V(in) + white_noise(8.48f) + flicker_noise(2.28n,1);
end
endmodule
在跑noise仿真时报了这个错,直接中断了仿真
求助各位这是因为代码写的不对吗,那么white_noise, flicker_noise应该怎么使用呢?
GMT+8, 2025-12-21 13:03 , Processed in 0.013450 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
