查看: 4919|回复: 10
[求助] 求助关于SAR ADC电容阵列寄生电容的影响
发表于 2024-3-20 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个12位的SAR ADC,电容型的,单端输入,下极板采样,电容阵列使用84分段
后仿时发现,高位电容上极板的寄生电容cp1比较大,有一百多fF,理论上来说,cp1应该对有效位数没有影响,但是我在进行后仿时发现有效位数下降明显,只剩10位左右,修改网表去掉cp1后,有效位数就能恢复到12左右,这令我非常困惑
此外我在前仿电路中,在高位上极板增加一个150f的到地的理想电容,有效位数没有变化。之后我把后仿网表中高位上极板的C改为到地线的CC,有效位数也会变成12左右。
我的疑问是:
1. 为什么cp1会影响ADC的有效位数
2. 按我的理解,节点的C就是节点相对衬底的寄生电容,那么节点的C和对地的CC有什么区别?为什么仿真结果差别这么大?
发表于 2024-3-20 21:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
看起来是提参的时候没有设置衬底电位。提的c是对一个叫做0点浮空节点。所有节点的c都是做个
发表于 2024-3-20 21:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
看起来是提参的时候没有设置衬底电位。提的c是对一个叫做0的浮空节点。所有节点的c都是对这个浮空节点,并不是对gnd
发表于 2024-3-21 09:36:38 | 显示全部楼层
是否解决了
 楼主| 发表于 2024-3-21 09:59:24 | 显示全部楼层
yuqiangforever 发表于 2024-3-20 21:28
看起来是提参的时候没有设置衬底电位。提的c是对一个叫做0的浮空节点。所有节点的c都是对这个浮空节点,并 ...
请问提参时如何设计衬底电位,我只找到了设置电源地net的选项?此外在仿真时是否需要设置衬底电位之类的?
 楼主| 发表于 2024-3-21 10:25:18 | 显示全部楼层
看了下波形,_net0确实是个浮空点,请问这是否正确?是_net0应该是gnd,但是因为设置错误导致_net0浮空,还是说_net0本身就应该是浮空的,是我之前的理解错误?
发表于 2024-3-21 15:22:04 | 显示全部楼层
应该是低位段额外的寄生电容影响更大吧
发表于 2024-8-22 13:30:16 | 显示全部楼层
mark 是否解决
发表于 2024-9-7 00:57:58 | 显示全部楼层
请问您第一个问题解决了吗?我也遇到了这种情况,寄生电容影响了enob。。。。不知道您现在知不知道为啥
发表于 2025-6-12 16:26:28 | 显示全部楼层
大佬大佬,我能不能问一下,您这个寄生每一部分的寄生参数的大小是怎么看的呀?有没有什么操作教程之类的可以分享一下嘛。真诚求教
GMT+8, 2025-12-10 17:04 , Processed in 0.019038 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
