查看: 1212|回复: 0
[全新] Wi-Fi 无线模块FC80AABTA、FC909AAAMD、FC20NTEA-Q93用于建立WLAN和蓝牙连接
发表于 2024-3-16 17:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、器件:FC80AABTA
类型:Wi-Fi 5和蓝牙5.1模块
尺寸:15mm × 13mm × 2.2mm
数据速率:866Mbps
封装:LCC
描述:FC80A是采用LCC封装的高性能Wi-Fi 5模块,可用于建立WLAN和蓝牙连接。它支持2×2 MIMO和1×1+1×1 RSDB,最大理论数据速率高达866Mbps。
主要优势:
2.4GHz和5GHz RSDB(真正的同步双频带)和蓝牙5.1
支持SDIO 3.0接口,可提供更高的数据传输速率和更低的功耗
更快的上市时间:简单的设计最大限度地减少了设计时间和开发工作
宽工作温度范围(-30°C至+75°C)
明佳达电子、星际金华(供应)Wi-Fi 无线模块FC80AABTA、FC909AAAMD、FC20NTEA-Q93用于建立WLAN和蓝牙连接,长期回收无线连接产品,如有兴趣,欢迎联系陈先生qq 1668527835 咨询,或把库存清单直接发送到:chen13410018555@163.com 邮箱上,等等专业评估人员估价后回邮。
2、器件:FC909AAAMD
类型:Wi-Fi 4和蓝牙5.2模块
尺寸:12mm × 12mm × 1.95mm
数据速率:72Mbps
描述:FC909A是一款采用LCC封装的高性能Wi-Fi 4和BLE(蓝牙5.2)模块。它可用于建立无线局域网和蓝牙连接。凭借12.0毫米×12.0毫米×1.95毫米的超紧凑尺寸,FC909A优化了终端产品的尺寸和成本。它采用可靠的SDIO 2.0接口设计,可提供WLAN功能,还提供集成电源管理单元(PMU)、功率放大器(pa)和低噪声放大器,以满足要求低功耗和小尺寸的移动设备的需求。
主要优势
单频段2.4 GHz和BLE(蓝牙5.2)
支持更高数据传输速率和更低功耗的SDIO 2.0接口
宽工作温度范围:-30℃至+85℃
3、器件:FC20NTEA-Q93
类型:Wi-Fi & BT 模组
封装:LCC
描述:FC20系列是高性能、高性价比的Wi-Fi&Bluetooth模块。其超紧凑的封装尺寸16.6 mm × 13.0 mm × 2.05 mm,能最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品的需求,并帮助客户有效减小产品尺寸、优化产品成本。
主要优势
尺寸紧凑的Wi-Fi&Bluetooth模块
支持蓝牙5.0(低功耗蓝牙)技术
支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac无线传输协议
采用LCC封装,方便客户焊接与测试
支持SDIO接口,确保通信稳定可靠
产品设计简单,满足客户产品快速上市的需求
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-9-18 08:25 , Processed in 0.013313 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
