查看: 3259|回复: 11
[求助] 版图新手
发表于 2024-3-13 18:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图新手尝试lvs,用的是smic的.18工艺,想请问一下各位为何会有这个报错呢?是因为label层不应该用金属层M1嘛?
发表于 2024-3-13 21:20:26 | 显示全部楼层
有专用的M1的label层,smic18的名字M1的label层名字叫做M1TXT。
发表于 2024-3-14 09:42:51 | 显示全部楼层
看你图是不是没有把pin调出来,还有楼上说的也要注意,label的层次问题
发表于 2024-3-14 14:13:24 | 显示全部楼层
calibre 界面 LVS option --> supply    power nets: VDD    ground nets: VSS
发表于 2024-3-14 14:49:22 | 显示全部楼层
按1楼来
 楼主| 发表于 2024-3-20 16:23:39 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2024-3-20 18:08:16 | 显示全部楼层
请问是这个嘛,我的layer选项里面好像只有这些,但是我选用MnTXT metal1之后跑LVS仍然出现相同的错误,并且我的POWERnet Grond net 也进行了设置,最后还是报了一样的错误
发表于 2024-3-21 15:38:44 | 显示全部楼层
我也是刚学,遇到类似的情况;后来是在layout里把pin放在metal上,再把label的+号叠在pin上就pass lvs了;
话说有大神指点一下原理吗?
发表于 2024-3-21 15:47:39 | 显示全部楼层
wayward 发表于 2024-3-20 18:08
请问是这个嘛,我的layer选项里面好像只有这些,但是我选用MnTXT metal1之后跑LVS仍然出现相同的错误,并 ...
我看图中只是把label放在了金属上,没有把pin调出来呀,要把label放在pin上,再把pin放在对应的线上
 楼主| 发表于 2024-3-22 16:07:08 | 显示全部楼层
请问是指这样吗,但是我加了pin还是一样的结果
GMT+8, 2025-11-27 18:39 , Processed in 0.043325 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
