楼主: 林静树
异常的电源电流
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:44:39 | 显示全部楼层
运放的版图
发表于 2024-3-13 13:45:35 | 显示全部楼层
林静树 发表于 2024-3-13 11:23
做了EMMI检测好像也不行
除非你是上帝,反剖了之后观察,哪里率先发热
 楼主| 发表于 2024-3-13 13:53:12 | 显示全部楼层
难搞,头大,根本找不到
发表于 2024-3-13 17:09:45 | 显示全部楼层
你这个很有可能是设计问题,某个地方发生了闩锁电流
 楼主| 发表于 2024-3-13 17:29:48 | 显示全部楼层
也不排除这个可能,CMOS工艺下闩锁一边会在那些位置出现呢
发表于 2024-3-14 11:41:58 | 显示全部楼层
检查,一下那些地方没有body ,或者太远,或者输出驱动管 ,推拉,是不是要给加个保护环
 楼主| 发表于 2024-3-14 16:25:34 | 显示全部楼层
那万用表测现象就很奇怪,VDD加5V电压,输出端接地可以测出来8mA电流,测这两个端口电阻是无穷大的。已经不知道怎么分析改版了
发表于 2024-3-14 23:17:09 | 显示全部楼层
运放能不能正常使用?还是直接烧掉了?
 楼主| 发表于 2024-3-15 08:50:15 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-3-14 23:17
运放能不能正常使用?还是直接烧掉了?
功能完全正常,没烧
发表于 2024-3-15 10:13:00 | 显示全部楼层
林静树 发表于 2024-3-15 08:50
功能完全正常,没烧
要不贴个原理图吧,试图分析一下
GMT+8, 2025-9-16 11:53 , Processed in 0.475809 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
