查看: 2171|回复: 8
[求助] 版图问题
发表于 2024-3-12 23:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
初学版图,采用的是SMIC 180NM工艺,请问如果GT层只能完全inside或者outside DG那应该如何将栅极连接到via呢?
最佳答案
查看完整内容
方法一、把DG扩大完全覆盖住GT;方法二、q一下mos,在parameter里面找polycontacts这个开关,打开,然后选择top、bottom、both,均可,点击ok,GT自动打上,而且DG自动扩大包住GT。
发表于 2024-3-12 23:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-13 09:02:12 | 显示全部楼层
Q一下看看有没有gate connection的top,bottom,both之类的选项
发表于 2024-3-13 09:13:34 | 显示全部楼层
直接把M1_GT的孔贴着GT放就行,只要孔不在有源区应该就没啥问题
发表于 2024-3-13 09:18:09 | 显示全部楼层
正常接GT, 完事了把画一个DG把GT整个盖进去就可以了
发表于 2024-3-13 09:18:16 | 显示全部楼层
你看一下Mask Truth Table这一章,去看你使用的器件,如果所有的器件都有DG这一层的话,你整个芯片全部铺一层DG就行了;或者如楼上所示修改参数让pcell自己增加gate,DG会跟随gate变化而变化。
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:37:35 | 显示全部楼层
非常感谢,已经解决了
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:39:00 | 显示全部楼层
问题已经解决,采用的是方法二,非常感谢大家的解答!!
发表于 2024-3-13 09:41:12 | 显示全部楼层
这样感觉会更合理一点吧
GMT+8, 2025-12-19 15:59 , Processed in 0.096859 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
