查看: 2104|回复: 5
[求助] 10bit SAR ADC如何提高ENOB?
发表于 2024-3-12 17:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,目前是本科毕设做一个10bit SAR ADC,采样率200KS/S,电源电压1.8V,输入范围0.05~1.75,采用的技术是栅压自举开关,异步逻辑,VCM_based开关切换,传统二进制权重CDAC,全差分形式。
系统瞬态仿真有问题(图一、二:比较器时钟采用的自关断逻辑,周期大约250ns,COMPOK表示一次转换完成,但是偶尔会出现一两次没有成功转换,我发现和瞬态仿真的精度有关,选libreal出现的概率更多,其次就是输出波形在差模接近0时会突然下掉)
有效位数也有问题(图三),想问一下FFT做多少点比较合适?
057e276d-0fe4-4b97-aad2-4d185b4efb7c-21846221.jpg 0dfb14b0-c164-43f7-b3be-618580c7c8cd-21846221.jpg d3179d2f-847f-4ead-8009-a4e2f59a7eeb-21846221.jpg
我自查了一下,输入给差模接近0的斜坡信号,没看出问题,每次比较结果时正确的:
发表于 2024-3-12 17:54:10 | 显示全部楼层
目测比较器不达标,驱动不达标,你得上电路才看得出问题
 楼主| 发表于 2024-3-12 18:10:37 | 显示全部楼层
这是我比较器整个环路的电路
这是比较器内部
发表于 2025-4-28 10:49:12 | 显示全部楼层
楼主的预放大级为什么做成交叉耦合的形式呢,提高增益,加快比较速度吗?另外,预放大级的复位操作在哪儿?这种结构的噪声会不会比较差?还有就是pre-amp+strong arm latch的结构优势在哪儿?是否相当于两级预放大+latch?比较速度有提升吗
 楼主| 发表于 2025-4-29 00:30:40 | 显示全部楼层
爱咋咋come 发表于 2025-4-28 10:49
楼主的预放大级为什么做成交叉耦合的形式呢,提高增益,加快比较速度吗?另外,预放大级的复位操作在哪儿? ...
时间有点久了,有些忘了,后来换成了单级的StrongArm,当时参考的是朱zhangming老师写的SAR ADC的书上的结构,预放大器可以降低失调吧,这个预放大级好像是连续通路的,没有复位
发表于 2025-5-6 21:41:14 | 显示全部楼层
西南蛋王 发表于 2025-4-29 00:30
时间有点久了,有些忘了,后来换成了单级的StrongArm,当时参考的是朱zhangming老师写的SAR ADC的书上的 ...
哦哦,好的,谢谢楼主
GMT+8, 2025-10-19 17:40 , Processed in 0.045580 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
