查看: 2097|回复: 5
[求助] pss+pnoise仿真动态比较器噪声问题
发表于 2024-3-8 18:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对动态比较器而言使用tran noise能够得到较为准确的σ值,但仿真时间过长,考虑使用PSS+PNOISE的方式进行噪声仿真,但存在pss报错不收敛的问题,求解答 error.png
发表于 2024-3-8 18:51:44 | 显示全部楼层
Accuracy换moderate或者liberal试试
 楼主| 发表于 2024-3-8 19:25:23 | 显示全部楼层
试过了,也不收敛,还修改了tsatb也没能收敛
 楼主| 发表于 2024-3-10 12:25:39 | 显示全部楼层
顶一顶,有没人遇到这个问题呢
发表于 2024-3-11 19:39:22 | 显示全部楼层
simulator换一下呢?
 楼主| 发表于 2024-3-15 22:27:12 | 显示全部楼层
HenrySiImperial 发表于 2024-3-11 19:39
simulator换一下呢?
之前有换过,问题不在这里,是我给的输入端dc差值太小了,导致仿真精度过高所以pss无法收敛,看到一般论文里给的是100uV,不知道为什么自己的电路这样就无法收敛了,将dc值增大后就可以正常仿真了,最终积分出来的值基本比transnoise下仿真的高50u,趋势基本和transnoise保持一致。
GMT+8, 2025-12-26 07:46 , Processed in 0.018167 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
