查看: 3699|回复: 16
[求助] 论坛上的QuickAlign脚本
发表于 2024-3-7 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
请问这个脚本QuickAlign using space 的部分是不是少了一些代码,试了一下,没有切换user spacing
发表于 2024-3-7 20:32:56 | 显示全部楼层
记得是需要先设置一下,生成配置
发表于 2024-3-7 20:48:47 | 显示全部楼层
写这个脚本的人使用方法已经写清楚了见图片!
 楼主| 发表于 2024-3-8 08:40:41 | 显示全部楼层
他确实少了一句,但是还是有bug
发表于 2024-3-8 13:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2024-3-8 08:40
他确实少了一句,但是还是有bug
他没有少写,也没有bug是和你发的这个脚本不一样的,你发的脚本是后来改善的,只要按照设置方法设置就没有什么问题,设置方法就是如果第一次启动首先通过界面设置将选项调到user spacing然后点击确定,然后按Z键在user spacing里设置一个非零的数据点击确定然后按esc取消这个时候会在你的home下生成一个文件,这个时候在去用Z和M就是正常的了,你说他有bug那说明你没有设置对或者你没有理解他的意思先前这个脚本用过的,不存在你说的bug,他这个脚本不是在no spacing和user spacing来回切换的,所以不需要你发的脚本的语句,他这个只是在user spacing选项上赋值0或者非0的值,就是按Z时user spacing为0,按M时user spacing为你设定的值。
发表于 2024-3-12 09:19:01 | 显示全部楼层
用0值quickalign 输入一个非0值后,就可以正常用了,人家说的详细,但我一开始没仔细看
 楼主| 发表于 2024-3-12 09:25:28 | 显示全部楼层
C7cgff 发表于 2024-3-12 09:19
用0值quickalign 输入一个非0值后,就可以正常用了,人家说的详细,但我一开始没仔细看 ...
我之前又看了一次,明白他的意思了,用0代替快捷键A 的No spacing,但是我不想更改本身快捷键A的设置,只想增加一个user spacing,但是这两个之间的切换回出问题,不知道怎么搞
发表于 2024-3-12 10:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2024-3-12 09:25
我之前又看了一次,明白他的意思了,用0代替快捷键A 的No spacing,但是我不想更改本身快捷键A的设置,只 ...
你来回切换不还是要用两个快捷键,你不想改变a的快捷键,你将脚本中的快捷键z改成a不就好了吗?这样也没改变原来的快捷键啊,同时又达到了你想要的功能,不知道为什么你对切换情有独钟
 楼主| 发表于 2024-3-12 10:54:11 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2024-3-12 10:27
你来回切换不还是要用两个快捷键,你不想改变a的快捷键,你将脚本中的快捷键z改成a不就好了吗?这样也没改 ...
我的意思是不想改变a快捷键绑定leHiQuickAlign(),且a快捷键的状态时No spacing
发表于 2024-7-5 09:04:00 | 显示全部楼层
  1. hiSetBindKey("Layout" "<Key>1"            "DivideAlign("No Spacing")")
  2. hiSetBindKey("Layout" "<Key>2"            "DivideAlign("User Spacing")")
  3. procedure(DivideAlign(choice)
  4.                 _leQckAlignSpacingFieldCB(leQckAlignForm~>qckAlignSpacingField~>value=choice)
  5.                 hiiToggleEnterForm(leQckAlignForm)
  6.                 leHiQuickAlign()        );proc
  7.
    复制代码
GMT+8, 2025-10-4 04:20 , Processed in 0.027846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
